154527
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches.
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Abbildung ggfs. ähnlich.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend.
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar.
ZYLINDERKNEBEL Küppersbusch 063029
606648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Lüfterrad Küppersbusch 528377 für Herd
605214
LÜFTERRAD
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
10005288
Lampe,Lampe
LAGER
3862573
LAGER
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
Thermostate
ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003
7360926
7361654
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
SCHARNIER RECHTS
7362553
SCHARNIER RECHTS
SCHARNIER LINKS
7362554
SCHARNIER LINKS
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
M176276
ROHRHEIZKÖRPER
7365914
ROHRHEIZKÖRPER
