Ersatzteile für Küppersbusch EEH 6150-0 M 74 (EEH 6150.0 M 74)
Küppersbusch
EEH 6150-0 M 74
EEH 6150.0 M 74
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnierlager 707432000 Küppersbusch
154674
Türscharnierlager Küppersbusch 707432000 für Backofen
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens. Scharnier
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Türscharnier rechts / links 131628 EFS Gruppe, Küppersbusch
154673
Türscharnier rechts / links Küppersbusch 131628 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 131628.
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804111.
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
GLASSCHEIBE BACKOFENTÜR METALLIC
7345969
GLASSCHEIBE BACKOFENTÜR METALLIC Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
7362180
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
RILLENROHRH.K.1000W 81534015
7364349
RILLENROHRH.K.1000W 81534015 Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
E-GITTER RECHTS
H984079
E-GITTER RECHTS Gehäuseteile
RILLENROHRH.K.1000W
M180275
RILLENROHRH.K.1000W Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
