Ersatzteile für Küppersbusch EEH 615-0 M 34 (EEH 615.0 M 34)
Küppersbusch
EEH 615-0 M 34
EEH 615.0 M 34
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
LAGER
3862573
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
MUTTER,M6
4762849
MUTTER,M6 Befestigungsteile
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
KLIXON
7143957
KLIXON Thermostate
TUERDICHTUNG-OBEN 81534011
7360435
TUERDICHTUNG-OBEN 81534011 Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BO-WAHLSCHALTER 81534007
7361025
BO-WAHLSCHALTER 81534007 Schalter / Taster
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW
7361654
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
Z SCHARNIERLAGER 4006015442 Gehäuseteile,Scharniere
SPANNBUEGEL FUER QUERSTRL.
7362196
SPANNBUEGEL FUER QUERSTRL. Befestigungsteile
SCHARNIER RECHTS
7362553
SCHARNIER LINKS
7362554
DISTANZROHR 81534045
7362585
DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
GLASSCHEIBE 81534042
7363506
GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050
7363669
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822
7363709
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822 Thermostate
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640
7363923
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640 Befestigungsteile
SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
SECHSKANTMUTTER M6
7364156
SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
SCHEIBE 81535031
7364244
SCHEIBE 81535031 Lager
RILLENROHRH.K.1000W 81534015
7364349
RILLENROHRH.K.1000W 81534015 Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
E.-REGLER 2KRS. 615014961
7364641
E.-REGLER 2KRS. 615014961 Schalter / Taster
QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
MOTORBLECH 4006016028
7402967
MOTORBLECH 4006016028 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KNEBEL STEG
7500122
KNEBEL STEG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTATKNEBEL RVS-OPTIK
7810883
THERMOSTATKNEBEL RVS-OPTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100
7846131
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
STEGKNEBEL LACK. EDELST. BO-UM
8827997
STEGKNEBEL LACK. EDELST. BO-UM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO
8828035
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Gehäuseteile
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
LÜFTERFLÜGEL
8954357
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FETTPFANNE
970307
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
E-GITTER LINKS
H984078
E-GITTER LINKS Gehäuseteile
E-GITTER RECHTS
H984079
E-GITTER RECHTS Gehäuseteile
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
QUERSTROMGEBLAESE
M175088
QUERSTROMGEBLAESE Lüfter
M176276
RILLENROHRH.K.1000W
M180275
RILLENROHRH.K.1000W Heiz und Kühlelemente
GRIFF METALLIC-MATT 81534047
7362336
GRIFF METALLIC-MATT 81534047 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFTGEHAUESE 12 POL.
7366883
STIFTGEHAUESE 12 POL. Arme
STIFTGEHAUESE 8 POL.
7366884
STIFTGEHAUESE 8 POL. Arme
RAHMENLEISTE R/L 81534052
7403012
RAHMENLEISTE R/L 81534052 Gehäuseteile
WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
KLEMME
G898632
KLEMME Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
