Ersatzteile für Küppersbusch EEH 610 W-0 (EEH 610 W-0)
Küppersbusch
EEH 610 W-0
EEH 610 W-0
154527
2 x Verbindungsbrücke und
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
ZYLINDERKNEBEL Küppersbusch 063029
606648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Lüfterrad Küppersbusch 528377 für Herd
605214
LÜFTERRAD Ventilator
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
10005288
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
ZWEIKREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3217776
ZWEIKREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
LAGER
3862573
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
MUTTER,M6
4762849
MUTTER,M6 Befestigungsteile
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DICHTUNG F. BO-SCHEIBE
7360861
DICHTUNG F. BO-SCHEIBE Dichtungen
BO-DICHTUNG RECHTS U.LINKS
7360885
BO-DICHTUNG RECHTS U.LINKS Dichtungen
ZYLINDERKNEBEL EN-2KREIS, WEISS -9003
7360922
ZYLINDERKNEBEL EN-2KREIS, WEISS -9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003
7360925
ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003
7360926
ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ZYLINDERKNEBEL KZTW WSRAL9003
7360929
ZYLINDERKNEBEL KZTW WSRAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
7361654
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
Z SCHARNIERLAGER 4006015442 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS
7362553
SCHARNIER LINKS
7362554
DISTANZROHR 81534045
7362585
DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
GLASSCHEIBE 81534042
7363506
GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640
7363923
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640 Befestigungsteile
SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
SECHSKANTMUTTER M6
7364156
SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
R20-16A TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
3098/2 BO-WAHLSCHALTER
7366374
3098/2 BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V Schalter / Taster
TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH
7366380
TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH Thermostate
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT Heiz und Kühlelemente
STUETZBLECH
7403204
STUETZBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
774382
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
8828035
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Gehäuseteile
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FETTPFANNE
970307
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERRAD
G678724
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
QUERSTROMGEBLAESE
M175088
QUERSTROMGEBLAESE Lüfter
M176276
BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT
7362339
BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SK-MUTTER,M5,555
7364033
SK-MUTTER,M5,555 Befestigungsteile
ABDECKKAPPE RD17 81535022
7364229
ABDECKKAPPE RD17 81535022 Gehäuseteile
KABELKLEMME 774844
7366808
KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
STIFTGEHAUESE 12 POL.
7366883
STIFTGEHAUESE 12 POL. Arme
STIFTGEHAUESE 8 POL.
7366884
STIFTGEHAUESE 8 POL. Arme
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
ABDECKUNG ID. 700158000
7402598
ABDECKUNG ID. 700158000 Gehäuseteile
MOTORPLATTE
7402985
MOTORPLATTE Befestigungsteile,Platten
RUECKWAND ECL484
7403005
RUECKWAND ECL484 Gehäuseteile
WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
