154527
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Lüfterrad Küppersbusch 528377 für Herd
605214
LÜFTERRAD
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
RINGHEIZUNG
3545799
RINGHEIZUNG
ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
