154527
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005288
Lampe,Lampe
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar.
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
367946
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
3357032
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
Thermostate
ZYLINDERKNEBEL THERM-UMSCH.WS
7360921
ZYLINDERKNEBEL EN-2KREIS, WEISS -9003
7360922
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT
Thermostate
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
