Ersatzteile für Küppersbusch EEBP 6260.0 WX4 (EEBP 6260.0 WX4)
Küppersbusch
EEBP 6260.0 WX4
EEBP 6260.0 WX4
Heißluftventilator Küppersbusch 527533 für Backofen
10027044
Dieser Ventilator für die Heißluft bzw. Umluftfunktion ist im Elektrobackofen / Elektroherd eingebaut. Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
TEMPERATURFÜHLER PT1000 mit Halter Küppersbusch 547735
610758
Heizelement Küppersbusch 534319 Heißluftheizung EIKA B17171 für Backofen
158136
BACKBLECH EMAILLIERT Küppersbusch 547144
10104344
Rost Küppersbusch 566238 für Herd
603295
ROST VERCHROMT ZUB Sondersortiment
Lampe 25W Küppersbusch 527536 für Herd
603644
Bestehend aus Lampenfassung und Lampe.
BACKOFENDICHTUNG Küppersbusch 543827
608858
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535
603113
THERMOSTAT, KERAMIK 215° Küppersbusch 542470
606561
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
BEIPACK INCL. STIFT FÜR TÜR Küppersbusch 527522
609974
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265
614017
NETZANSCHLUß 3-POLIG Küppersbusch 543846
612887
NETZPLATINE Küppersbusch 543607
610552
HALTESTIFT Küppersbusch 133723
607219
ANZEIGEPLATINE+VERBINDUNGSKABEL Küppersbusch 543609
612784
NETZKABEL-KLEMME
4831065
NETZKABEL-KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4832070
THERMOSTAT, KERAMIK 215° Thermostate
FÜHRUNGSRING WEISS 1067876
4832520
FÜHRUNGSRING WEISS 1067876 Gehäuseteile
EINSCHUB RECHTS
4835059
EINSCHUB RECHTS Gehäuseteile
ROST VERCHROMT
4835161
ROST VERCHROMT Zubehörteile,Roste
UMLUFTHEIZUNG 2000W,230V
4836888
UMLUFTHEIZUNG 2000W,230V Heiz und Kühlelemente
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HALTERUNG SCHARNIER
7816857
HALTERUNG SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR
7816862
LÜFTERMOTOR Lüfter
BLECHSCHRAUBE SCHWARZ 3,9X9,5
8408421
BLECHSCHRAUBE SCHWARZ 3,9X9,5 Befestigungsteile
BLINDMUTTER
8408455
BLINDMUTTER Befestigungsteile
QUERSTROMLÜFTER 30W 230V 50HZ
8828318
QUERSTROMLÜFTER 30W 230V 50HZ Lüfter
LÜFTERFLÜGEL
8954357
KÜHLTHERMOSTAT 60-40
969934
KÜHLTHERMOSTAT 60-40 Thermostate
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MADENSCHRAUBE M4X10 DIN913
F158584
MADENSCHRAUBE M4X10 DIN913 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
F158718
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHLIEßHAKEN LINKS
F159093
SCHLIEßHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIEßHAKEN RECHTS
F159094
SCHLIEßHAKEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT PYROLYSE BACKOFEN
F159696
THERMOSTAT PYROLYSE BACKOFEN Schalter / Taster
F160427
NETZANSCHLUß 3-POLIG Befestigungsteile
SICHERHEITSTHERMOSTAT 175-20
F161392
SICHERHEITSTHERMOSTAT 175-20 Thermostate
SICHERHEITSTHERMOSTAT T125
F161498
SICHERHEITSTHERMOSTAT T125 Thermostate
KANTENSCHUTZ
F162955
KANTENSCHUTZ
TÜRVERRIEGELUNG
F163054
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHARNIER RE+LI
F163186
SCHARNIER RE+LI Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENDICHTUNG
F163591
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
GRILL+OBERHITZE 1400W+1000W
F164759
GRILL+OBERHITZE 1400W+1000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENWAHLSCHALTER
F164820
BACKOFENWAHLSCHALTER Schalter / Taster
MOTEUR CHALEUR PULSEE
F232608
MOTEUR CHALEUR PULSEE Lüfter
RESISTANCE VOUTE 1400W 1000W
F233549
RESISTANCE VOUTE 1400W 1000W Heiz und Kühlelemente
RESISTANCE SOLE 1000W
F233550
RESISTANCE SOLE 1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRVERRIEGELUNG OHNE KABEL ALTERNATIV FÜR BRANDT 70X1252
G931407
TÜRVERRIEGELUNG OHNE KABEL ALTERNATIV FÜR BRANDT 70X1252 Schalter / Taster
BACKBLECH
H435209
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE EMAILLIERT
H638560
FETTPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
CROSS FLOW BLOWER 18W TG6 230V 50HZ
Q28198
CROSS FLOW BLOWER 18W TG6 230V 50HZ Lüfter
REINFORCED GRILL H6 HKX 790
Q29322
REINFORCED GRILL H6 HKX 790 Zubehörteile,Roste
UPPER PROFILE ASSEMBLY HPA-840
Q30779
TEMPERATURE PROBE PT1000 MMX
Q36086
TEMPERATURE PROBE PT1000 MMX Thermostate,Temperaturfühler
CROSS FLOW BLOWER 30W 230V 50HZ
Q39574
CROSS FLOW BLOWER 30W 230V 50HZ Lüfter
FAN MOTOR HPA-840
Q57080
FAN MOTOR HPA-840 Lüfter
SCREW CAGE M5X12 ZN B
Q58715
SCREW CAGE M5X12 ZN B Befestigungsteile
TEMPERATURFÜHLER PT1000 MIT HALTER
U209033
TEMPERATURFÜHLER PT1000 MIT HALTER Thermostate,Temperaturfühler
GEBLÄSEHALTERUNG
4833401
GEBLÄSEHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTORHALTERUNG
4833802
MOTORHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHALTERBLENDE
4834861
ABDECKUNG SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
DICHTSCHNUR 1ST= CA. 1,60 M
7396861
DICHTSCHNUR 1ST= CA. 1,60 M Dichtungen
ERDANSCHLUSS
7398732
ERDANSCHLUSS Befestigungsteile
SCHRAUBE 5X
7398740
SCHRAUBE 5X Befestigungsteile
SCHRAUBE 7X
7398742
SCHRAUBE 7X Befestigungsteile
SKM M4
7398747
SKM M4 Befestigungsteile
ABSTANDSHALTER GROSS
969715
ABSTANDSHALTER GROSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMENLEISTE
969817
RAHMENLEISTE
SCREW DIN 7981 5X
9805709
SCREW DIN 7981 5X Befestigungsteile
SUPPORT CHARNIERE HINGE SUPPORT FARINGOSI HC-610
9807678
SUPPORT CHARNIERE HINGE SUPPORT FARINGOSI HC-610 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
F158882
F159092
KNEBEL THERMOSTAT WEISS
F159503
KNEBEL THERMOSTAT WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSMUTTER
F159678
BEFESTIGUNGSMUTTER Befestigungsteile
WRASENKANAL
F160045
WRASENKANAL Anschlussteile
SEITENWAND LINKS
F160764
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
F160765
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
KNEBEL BACKOFENWAHLSCHALTER W
F160953
KNEBEL BACKOFENWAHLSCHALTER W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FILTER KATALYSATOR
F161061
FILTER KATALYSATOR Filter mechanisch,Siebe
ABDECKPLATTE UNTERHITZE
F161624
ABDECKPLATTE UNTERHITZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSCHEIBE,MITTE
F163581
GLASSCHEIBE,MITTE Gehäuseteile
UNTERHITZE 1000W
F164760
UNTERHITZE 1000W Heiz und Kühlelemente
SCREW R/CH C/CIL 3,9X9,5 ZN BLACK
Q34097
SCREW R/CH C/CIL 3,9X9,5 ZN BLACK Befestigungsteile
RIVET AL 4X8
Q39270
RIVET AL 4X8 Befestigungsteile
MAINS CONECT 3 POLES HPA-840
Q39352
MAINS CONECT 3 POLES HPA-840 Befestigungsteile
SCREW DIN 7981 7X BZ
Q42867
SCREW DIN 7981 7X BZ Befestigungsteile
EXAGONAL NUT DIN 934 M4 ZN
Q56762
EXAGONAL NUT DIN 934 M4 ZN Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
