Heizelement Küppersbusch 566261 Heißluftheizung EIKA B17171 für Backofen
172948
Türschalter Küppersbusch 528386 für Herd
607878
Thermostat 150°C Küppersbusch 538956 für Herd
604031
BACKBLECH EMAILLIERT Küppersbusch 547144
10104344
DICHTUNG SELBSTKLEBEND Küppersbusch 530722
610529
Rost Küppersbusch 566238 für Herd
603295
ROST VERCHROMT ZUB
HALTESTIFT Küppersbusch 133723
607219
TEMPERATURFÜHLER PT1000 mit Halter Küppersbusch 547735
610758
Dichtung Küppersbusch 530433 für Backofen
605642
Lampe 25W Küppersbusch 527536 für Herd
603644
Bestehend aus Lampenfassung und Lampe.
GEBLÄSEMOTOR Küppersbusch 530444
605821
Netzplatine Küppersbusch 545787 für Backofen
604440
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535
603113
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
BEIPACK INCL. STIFT FÜR TÜR Küppersbusch 527522
609974
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265
614017
GRILL/OH.1500W +1100W Küppersbusch 530436
613452
NETZANSCHLUß 3-POLIG Küppersbusch 543846
612887
VERBINDUNGSKABEL SPEISENTHERMO Küppersbusch 534786
609118
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
NETZKABEL-KLEMME
4831065
NETZKABEL-KLEMME
DICHTUNG 1067871
4831620
DICHTUNG 1067871
GRIFF BACKBLECH S2K
4833335
GRIFF BACKBLECH S2K
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERRAD
4833475
LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4833676
ROST FÜR FETTPFANNE
4835061
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
HALTESTIFT 615014949
7362539
THERMOSTAT 150 GRAD
7398416
THERMOSTAT 150 GRAD
Thermostate
BLECHSCHRAUBE SCHWARZ 3,9X9,5
8408421
BLINDMUTTER
8408455
BLINDMUTTER
B17171 EIKA UMLUFTHEIZUNG 2000W 230V
8828316
QUERSTROMLÜFTER 30W 230V 50HZ
8828318
ALUMINIUMNIETE 3,2X17
969699
BEFESTIGUNG GRILL
969760
BEFESTIGUNG GRILL
DISTANZROHR
969918
DISTANZROHR
TÜRSCHALTER
970058
TÜRSCHALTER
SCHARNIER
970412
SCHARNIER
GEBLÄSEMOTOR 1067822
970638
UNTERHITZE 1050W 1067848
971143
GRILL/OH.1500W +1100W 1067843
971144
MADENSCHRAUBE M4X10 DIN913
F158584
ABDECKUNG NETZANSCHLUSS
F159445
HALTERUNG SCHARNIER
F160586
HALTERUNG SCHARNIER
TÜRSCHALTER SET
F162451
TÜRSCHALTER SET
EINSCHUBGITTER RECHTS
F162956
SCHRAUBE DIN 7982 7X
4831040
ABDECKUNG BUCHSE
4831223
ABDECKUNG BUCHSE
RÜCKWAND
4834694
RÜCKWAND
MUTTER FÜR SP.-THERMOMETER
7364061
SCHEIBE FÜR SP.-THERMOMETER
7364247
Lager
ERDANSCHLUSS
7398732
ERDANSCHLUSS
SCHRAUBE 5X
7398740
SCHRAUBE 5X
SCHRAUBE 7X
7398742
SCHRAUBE 7X
SKM M4
7398747
SKM M4
SCHEIBE ALU 4X8X1
7398776
SCHEIBE ALU 4X8X1
Lager
BODENBLECH
970358
BODENBLECH
MUTTER SELBSTSICHERND M4
F158555
TROPFRINNE SCHWARZ
F160907
TROPFRINNE SCHWARZ
GEHÄUSEABDECKUNG OBEN
F161026
ABDECKPLATTE UNTERHITZE
F161624
FRONTPLATTE
F162694
FRONTPLATTE
Gehäuseteile,Frontblenden
NETZKABEL MIT STECKER
G352004
