Drehregler Küppersbusch 164842 für Herd
10005738
Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658
Dichtung Küppersbusch 060629 für Backofen
605618
DIchtung mit 6 Befestigungshaken.
SCHARNIER links Küppersbusch 131616
604168
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Thermometer -PT1000 Küppersbusch 161629 für Herd
605671
SCHARNIER rechts Küppersbusch 131617 für Backofen
10101193
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Dichtung innen Küppersbusch 060615 für Backofen
604437
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
FÜHRUNGSRING SW Küppersbusch 061139
609386
Motor Küppersbusch 120113 für Backofen
607120
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
- Außen-Ø: 191 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 72 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
- Werte: 2300 Watt, 230 Volt
ROHRHEIZK. OH Küppersbusch 160112
611231
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
HK. UNTERHITZE Küppersbusch 160117
611230
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
GRILLROST 90CM Küppersbusch 130752
603756
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
GLASSCHEIBE-FRONT Küppersbusch 874979006
614264
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
