Ersatzteile für Küppersbusch EEB 9600.0 MX-76 (EEB 9600.0 MX-76)
Küppersbusch
EEB 9600.0 MX-76
EEB 9600.0 MX-76
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Dichtung Küppersbusch 060629 für Backofen
605618
DIchtung mit 6 Befestigungshaken. Dichtung
Backofenschalter Küppersbusch 063162 für Herd
602578
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
SCHARNIER LI/RE Küppersbusch 131643 für Backöfen
10101189
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
FÜHRUNGSRING SW Küppersbusch 061139
609386
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
  • Außen-Ø: 191 mm
  • Innen-Ø: 180 mm
  • Anschlusstiefe: 72 mm
  • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
  • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
  • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
  • Werte: 2300 Watt, 230 Volt
ROHRHEIZK. OH Küppersbusch 160112
611231
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
HK. UNTERHITZE Küppersbusch 160117
611230
Silikonprofil Küppersbusch 534824 für Backofen
614265
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
SENSORUHR mit schwarzen Trafo Küppersbusch 164875
609599
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
GRILLROST 90CM Küppersbusch 130752
603756
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
GLASSCHEIBE-FRONT Küppersbusch 874979006
614264
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LAGER
3862573
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
HEIZUNG-RING
3870817
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
GRILLROST
6496337
GRILLROST Zubehörteile,Roste
BO-SPANNDICHTUNG 4071302402
7360450
BO-SPANNDICHTUNG 4071302402 Dichtungen
BO-WAHLSCHALTER 81534007
7361025
BO-WAHLSCHALTER 81534007 Schalter / Taster
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
Z SCHARNIERLAGER 4006015442 Gehäuseteile,Scharniere
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050
7363669
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
RHK UMLUFT,2400W 81534024
7364352
RHK UMLUFT,2400W 81534024 Heiz und Kühlelemente
ROHRHEIZKÖRPER. OH 81535012
7364353
ROHRHEIZKÖRPER. OH 81535012 Heiz und Kühlelemente
ROHRHEIZKÖRPER-UNTERH.-UL-
7364357
ROHRHEIZKÖRPER-UNTERH.-UL- Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER 4006015434
7366360
MIKROSCHALTER 4006015434 Schalter / Taster
TÜRSCHARNIER
7807543
VERSENKKNEBEL RVS LACK THERMOSTAT.
8408633
VERSENKKNEBEL RVS LACK THERMOSTAT. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
8954357
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRILLROST 90CM-NEU 4006015673
7362056
GRILLROST 90CM-NEU 4006015673 Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
