Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Dichtung Küppersbusch 060629 für Backofen
605618
DIchtung mit 6 Befestigungshaken.
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
SCHARNIER LI/RE Küppersbusch 131643 für Backöfen
10101189
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Backofenschalter Küppersbusch 063162 für Herd
602578
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
- Außen-Ø: 191 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 72 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
- Werte: 2300 Watt, 230 Volt
FÜHRUNGSRING SW Küppersbusch 061139
609386
ROHRHEIZK. OH Küppersbusch 160112
611231
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
SENSORUHR mit schwarzen Trafo Küppersbusch 164875
609599
HK. UNTERHITZE Küppersbusch 160117
611230
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
GRILLROST 90CM Küppersbusch 130752
603756
GLASSCHEIBE-FRONT Küppersbusch 874979006
614264
Silikonprofil Küppersbusch 534824 für Backofen
614265
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Thermometer (4006015459)
350672
Thermometer AEG 400601545/9 für Backofen 4006015459
Dieses Einstechthermometer mit Kabel ist u.a auch passend wie nicht mehr lieferbares Bratenthermometer Küppersbusch 528387
Thermometer
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
LAGER
3862573
LAGER
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
HEIZUNG-RING
3870817
HEIZUNG-RING
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT
Thermostate
GRILLROST
6496337
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
BO-SPANNDICHTUNG 4071302402
7360450
BO-WAHLSCHALTER 81534007
7361025
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050
7363669
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
Thermostate
RHK UMLUFT,2400W 81534024
7364352
ROHRHEIZKÖRPER. OH 81535012
7364353
ROHRHEIZKÖRPER-UNTERH.-UL-
7364357
MIKROSCHALTER 4006015434
7366360
TÜRSCHARNIER
7807543
TÜRSCHARNIER
VERSENKKNEBEL RVS LACK THERMOSTAT.
8408633
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
8954357
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
GRILLROST 90CM-NEU 4006015673
7362056
Zubehörteile,Roste
