Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
Türscharnierlager 707432000 Küppersbusch
154674
Türscharnierlager Küppersbusch 707432000 für Backofen
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V 160108 Küppersbusch
157357
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V Küppersbusch 160108 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160108
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd
10102287
Außenfenster Küppersbusch 872024006 für Backofentüre Herd
157558
DICHTUNG Küppersbusch 535565
607276
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
KANTENSCHUTZ Küppersbusch 060630
607493
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Türkontaktschalter Küppersbusch 163615 für Herd
605692
Glasscheibe Küppersbusch 103339 für Herd
605907
GLASSCHEIBE INNEN
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türscharnier rechts / links 131628 EFS Gruppe, Küppersbusch
154673
Türscharnier rechts / links Küppersbusch 131628 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 131628. Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804111.
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN Küppersbusch 060628
609634
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
- Außen-Ø: 191 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 72 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
- Werte: 2300 Watt, 230 Volt
FÜHRUNGSRING SW Küppersbusch 061139
609386
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
SENSORUHR mit schwarzen Trafo Küppersbusch 164875
609599
HALTESTIFT Küppersbusch 133723
607219
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
HINTERLEGBLECH kpl Küppersbusch 544732
603427
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Thermometer (4006015459)
350672
Thermometer AEG 400601545/9 für Backofen 4006015459
Dieses Einstechthermometer mit Kabel ist u.a auch passend wie nicht mehr lieferbares Bratenthermometer Küppersbusch 528387
Thermometer
