Ersatzteile für Küppersbusch EEB 6200.1 JX (EEB 6200.1 JX)
Küppersbusch
EEB 6200.1 JX
EEB 6200.1 JX
367946
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Türscharnierlager 707432000 Küppersbusch
154674
Türscharnierlager Küppersbusch 707432000 für Backofen
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd
10102287
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Glasscheibe Küppersbusch 103339 für Herd
605907
GLASSCHEIBE INNEN Backofenscheibe
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN Küppersbusch 060628
609634
Backofenschalter Küppersbusch 063162 für Herd
602578
KANTENSCHUTZ Küppersbusch 060630
607493
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
HALTESTIFT Küppersbusch 133723
607219
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Türscharnier rechts / links 131628 EFS Gruppe, Küppersbusch
154673
Türscharnier rechts / links Küppersbusch 131628 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 131628.
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804111.
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
FÜHRUNGSRING SW Küppersbusch 061139
609386
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Taste Küppersbusch 061263 für Herd
604592
Drehknopf
Lampeneinheit Küppersbusch 549122 für Backofen
605369
Backofenlampe komplett mit LED-Lampe G9 Schlaufensockel 25W Lampe
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
  • Außen-Ø: 191 mm
  • Innen-Ø: 180 mm
  • Anschlusstiefe: 72 mm
  • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
  • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
  • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
  • Werte: 2300 Watt, 230 Volt
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
HINTERLEGBLECH kpl Küppersbusch 544732
603427
DICHTUNG Küppersbusch 535995
619032
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
10005288
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
HEIZUNG-RING
3870817
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
MUTTER,M6
4762849
MUTTER,M6 Befestigungsteile
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
KLIXON
7143957
KLIXON Thermostate
DICHTUNG BO-FRONT 615014934
7360448
DICHTUNG BO-FRONT 615014934 Dichtungen
7360449
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN Dichtungen
KANTENSCHUTZ 615014948
7360451
KANTENSCHUTZ 615014948 Gehäuseteile
FÜHRUNGSRING SW 615014767
7360583
FÜHRUNGSRING SW 615014767 Gehäuseteile,Ringe
TASTE FUER 3-T.UHR 81534005
7360652
TASTE FUER 3-T.UHR 81534005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BO-WAHLSCHALTER 81534007
7361025
BO-WAHLSCHALTER 81534007 Schalter / Taster
KNEBEL VERSION. TH.SW. 615014928
7361055
KNEBEL VERSION. TH.SW. 615014928 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GLASSCHEIBE INNEN 615014943
7361662
GLASSCHEIBE INNEN 615014943 Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
7362180
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SPANNBUEGEL FUER QUERSTRL.
7362196
SPANNBUEGEL FUER QUERSTRL. Befestigungsteile
ROHR FÜR WRASENKANAL
7362650
ROHR FÜR WRASENKANAL Anschlussteile,Rohre
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050
7363669
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822
7363709
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822 Thermostate
SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
SECHSKANTMUTTER M6
7364156
SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
RILLENROHRH.K.1000W 81534015
7364349
RILLENROHRH.K.1000W 81534015 Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
RHK UMLUFT,2400W 81534024
7364352
RHK UMLUFT,2400W 81534024 Heiz und Kühlelemente
QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
MADENSCHRAUBEN M4X4 DIN913
7399071
MADENSCHRAUBEN M4X4 DIN913 Befestigungsteile
DICHTUNG MULDE 5X2
7401642
DICHTUNG MULDE 5X2 Dichtungen
MOTORBLECH 4006016028
7402967
MOTORBLECH 4006016028 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEGENLAGER R+L AUSFÜHRUNG NEU
7403188
GEGENLAGER R+L AUSFÜHRUNG NEU Befestigungsteile,Platten
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
8954357
FETTPFANNE
970307
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BÜGELGRIFF ECKIG 910A
971095
BÜGELGRIFF ECKIG 910A Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
E-GITTER LINKS
H984078
E-GITTER LINKS Gehäuseteile
E-GITTER RECHTS
H984079
E-GITTER RECHTS Gehäuseteile
QUERSTROMGEBLAESE
M175088
QUERSTROMGEBLAESE Lüfter
RILLENROHRH.K.1000W
M180275
RILLENROHRH.K.1000W Heiz und Kühlelemente
338674
DICHTUNG Dichtungen
BLINDSTOPFEN-SCHWARZ
7360648
BLINDSTOPFEN-SCHWARZ Stopfen
GLASSCHEIBE BO-T.SW.615014945
7361663
GLASSCHEIBE BO-T.SW.615014945 Gehäuseteile
DECKLEISTE-NIRO 615014932
7362079
DECKLEISTE-NIRO 615014932 Gehäuseteile
SPERRZAHNBLECHSCHR. B4,2X7
7363887
SPERRZAHNBLECHSCHR. B4,2X7 Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE 015954
7363900
BLECHSCHRAUBE 015954 Befestigungsteile
FLACHKOPF-BLECHSCHR. B4,2X9,5
7364310
FLACHKOPF-BLECHSCHR. B4,2X9,5 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
NETZANSCHLUSSKLEMME 3-POL.670.0
7397307
NETZANSCHLUSSKLEMME 3-POL.670.0 Befestigungsteile
ABDECKUNG-VORN HR97
7402581
ABDECKUNG-VORN HR97 Gehäuseteile
HALTER F.ZUGENTLASTUNG GEWINKELT.
7402779
HALTER F.ZUGENTLASTUNG GEWINKELT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMENLEISTE GEBÜRSTET
7403010
RAHMENLEISTE GEBÜRSTET Gehäuseteile
UHRAUFNAHME
7403231
UHRAUFNAHME Gehäuseteile
WRASENKANAL-OBERTEIL-S
7403292
WRASENKANAL-OBERTEIL-S Gehäuseteile
WRASENKANAL-UNTERTEIL-S
7403294
WRASENKANAL-UNTERTEIL-S Anschlussteile
BG-GLASSCHEIBE
8828474
BG-GLASSCHEIBE Gehäuseteile
MONTAGERÜCKWAND HR2000
F163626
MONTAGERÜCKWAND HR2000 Gehäuseteile
HINTERLEGBLECH
F166460
HINTERLEGBLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
