Ersatzteile für Küppersbusch CBM6750.0S (94406671500)
Küppersbusch
CBM6750.0S
Mikrowelle
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
614426
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
Lagerzapfen, Seitlich, Gitter (8083739014)
355855
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Heizelement,Heizelement
Heizung, Rund, 230V, 1650W (5550458003)
354844
Heizung, rund, 230V, 1650W 5550458003
Set, Gummikappe, Türscharnier (4055347738)
352647
Set, Gummikappe, Türscharnier, 2pcs 4055347738
Halter, Seitlich, Gitter, 4mm (140003510017)
343906
Halter, seitlich, Gitter, 4mm PIN
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024 Tür
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
VENTILATOR, STIRRER 140190289029
612841
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
349352
355062
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
348856
Tür,Griff
Satz, Kondenswasser, Motor, 240V (140026748016)
344276
Satz Kondenswasser Motor Electrolux 140026748016 für Herd
355904
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013 Sondersortiment
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
DIODE, HV 5550428022
607787
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
Türrahmen (5616264528)
355233
Türrahmen Electrolux 5616264528 für Herd
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20 Befestigungsteile
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5) Befestigungsteile
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU Befestigungsteile
KAPPE, GUMMI TÜRSCHARNIER,2P SET
G898662
KAPPE, GUMMI TÜRSCHARNIER,2P SET Gehäuseteile
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBE,HANDGRIFF,M4X17
M1831
SCHRAUBE,HANDGRIFF,M4X17 Befestigungsteile
M285355
TÜRGRIFF,INOX,KÜPPERSBUSCH,592
G582207
TÜRGRIFF,INOX,KÜPPERSBUSCH,592 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
