Ersatzteile für Krups XP9000DE1L0 EspresseriaAutomatic (XP9000DE1L0)
Krups
XP9000DE1L0
Kaffeemaschine
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Brühgruppe SIEMENS 00647861 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
209049
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend für SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Miele 7911517 9392615 , Magimix 505216 , Melitta 6556464 Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
DECKEL
1952238
ENDSTÜCK DÜSE
1952304
ENDSTÜCK DÜSE Sprühteile/ Düsen
EINPRESSHÜLSE
1956980
EINPRESSHÜLSE Anschlussteile
VERBINDUNG WINKEL 90°
1957063
VERBINDUNG WINKEL 90° Befestigungsteile
ANSCHLUSSSTÜCK/WINKEL
1965836
ANSCHLUSSSTÜCK/WINKEL Anschlussteile
FÜHRUNG/OBEN
1966451
FÜHRUNG/OBEN Dichtungen
FÜHRUNG/UNTEN
1966452
FÜHRUNG/UNTEN Dichtungen
SCHLAUCH 4X2,03X100 MM
1970174
SCHLAUCH 4X2,03X100 MM Anschlussteile,Schlauch
RAHMEN/SCHLITTEN
1971498
RAHMEN/SCHLITTEN Anschlussteile,Rohre
FACH/KAFFEE
1971728
FACH/KAFFEE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
GEHÄUSE/BEDIENTEIL
1979527
GEHÄUSE/BEDIENTEIL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HALTERUNG
4565380
EINSTELLKNOPF FUER MAHLGRAD
4565434
EINSTELLKNOPF FUER MAHLGRAD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0056528 MAGNETVENTIL
573135
0056528 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
6421093
DICHTUNG Dichtungen
MEMBRANRREGLER
6731664
MEMBRANRREGLER Schalter / Taster
DICHTUNG O-RING 3,40 X 1,90 INHALT: 5 STÜCK.
6741647
DICHTUNG O-RING 3,40 X 1,90 INHALT: 5 STÜCK. Dichtungen
DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
6836260
DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Ventile
O-RING 5,28X1,78
8207333
O-RING 5,28X1,78 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
8207449
THERMOSTAT Thermostate
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING Dichtungen
TÜLLE
8975091
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT POMPE M180 A
9382880
THERMOSTAT POMPE M180 A Thermostate
KAFFEEMÜHLE
D851800
KAFFEEMÜHLE Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
ANSCHLUSSSTÜCK.F
D967129
ANSCHLUSSSTÜCK.F Anschlussteile
VERBINDUNG
F29022
VERBINDUNG Anschlussteile
VERBINDUNG 90
F30490
VERBINDUNG 90 Anschlussteile
KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAINAGEVENTIL 046 PASSEND FÜR NIVONA
H267418
DRAINAGEVENTIL 046 PASSEND FÜR NIVONA Ventile
DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR MELITTA
Q584909
DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR MELITTA Ventile
3,69X1,78MM O-RING 2015 3,69X1,78MM IN VITON GRÜN
X298883
3,69X1,78MM O-RING 2015 3,69X1,78MM IN VITON GRÜN Dichtungen
SCHNAPPER
1949010
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANTRIEBSWELLE DE ANTRIEBSWELLE
1965821
KANNE/KAFFEE
1971727
KANNE/KAFFEE Gehäuseteile,Gefässe
ZIFFERBLATT
1980935
ZIFFERBLATT Gehäuseteile
TANK/KAFFEE
1981183
TANK/KAFFEE Gehäuseteile,Gefässe
TÜR
1982233
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CLIP THERMOSTAT CTZ
3039064
CLIP THERMOSTAT CTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD FUER EINSTELLKNOPF
4565660
ZAHNRAD FUER EINSTELLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KABELSCHELLE
4565991
KABELSCHELLE Flansche
UMMANTELUNG
886916
UMMANTELUNG Anschlussteile
KABELKLEMME
9346297
KABELKLEMME Flansche
STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
STEG ANTI ZUG KABEL Flansche
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
