Ersatzteile für Krups Krups XP7230BR70G EspresseriaAutomatic (XP7230BR70G)
Krups
XP7230BR70G
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände
Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Brühkolben KRUPS MS-0A21261 für Kaffeemaschine
339445
Brühgruppe
Milchbehälter mit Zubehör Krups XS600010 für Espresseria Kaffeemaschine
10100713
Das Auto-Cappuccino-Zubehör und der Milchbehälter ermöglichen eine einfache Zubereitung von Cappuccino oder Caffè Latte.
Das Set umfasst eine Spezialdüse mit 2 einstellbaren Positionen und einen Edelstahlbehälter. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine
10002358
Mahlwerk SEB-Gruppe/Krups.. MS-2A01648
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Brühgruppe
DRUCKZYLINDER
1001085
DRUCKZYLINDER Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
ABDECKUNG/SCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KUFE
1943379
KUFE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM Befestigungsteile
TRÄGER/SCHALTER
1959618
TRÄGER/SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER
1966773
FILTER Filter mechanisch
KANNE/VORDERSEITE
1971096
KANNE/VORDERSEITE Gehäuseteile
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK Stützen
SCHALTER
1971789
SCHALTER Schalter / Taster
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE Stützen
DURCHFLUSSMESSER
1972889
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BLENDE/VORDERSEITE
1979683
BLENDE/VORDERSEITE Gehäuseteile
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK Dichtungen
DÜSE/KAFFEE
3034580
DÜSE/KAFFEE Überlauf
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM Befestigungsteile
FILTER
3933065
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
0A12895 MAHLWERK EL60 180W Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
VENTIL
4885346
VENTIL Ventile
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE Filter mechanisch
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
DREHKNOPF OBEN
678047
DREHKNOPF OBEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG
678050
FÜHRUNG Achsen
DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION
678052
DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION Ventile
678053
DICHTUNG Dichtungen
TRESTERBEHÄLTER
678055
TRESTERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ACHSE/MAHLWERK
678056
ACHSE/MAHLWERK Achsen
WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
WAEHLHEBEL/MAHLWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RING/MAHLWERK
678058
RING/MAHLWERK Gehäuseteile,Ringe
UNTERTEIL/TANK
678059
UNTERTEIL/TANK
ROHR/KAFFEE
678060
ROHR/KAFFEE
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
VERKLEIDUNG/SONDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SAUGKOPF/TANK
678063
SAUGKOPF/TANK Filter mechanisch
FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL
678064
FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL Achsen
ZULEITUNGSKLEMME
678066
ZULEITUNGSKLEMME Anschlussteile,Schlauch
GUMMIFUSS
678071
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
ABDECKUNG WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHLAUCH 160MM
678073
SCHLAUCH 160MM Anschlussteile,Schlauch
SENSOR/TANK
678074
SENSOR/TANK Schalter / Taster
PUMPENHALTER
678076
PUMPENHALTER
SCHLAUCH 460MM
678077
SCHLAUCH 460MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 65MM
678079
SCHLAUCH 65MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 230MM
678080
SCHLAUCH 230MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 170MM
678081
SCHLAUCH 170MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 310MM
678082
SCHLAUCH 310MM Anschlussteile,Schlauch
AUSWERFER
678084
AUSWERFER
SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile,Scharniere
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK Ventile
TANKDECKEL
678093
TANKDECKEL Gehäuseteile
FEDER
678103
FEDER Federn
FEDER
678105
FEDER Federn
HALTER/FEDER
678106
HALTER/FEDER
FEDER
678107
FEDER Federn
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
RIEGEL/SCHUBLADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER/VERTEILER
678112
SCHALTER/VERTEILER Schalter / Taster
SCHALTER
678114
KOLBEN + DICHTUNG
678115
KOLBEN + DICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
FÜHRUNG + DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
FÜHRUNG/KAFFEE Achsen
FILTER
8612958
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MILCHSCHAUMDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
KAFFEEFACH
9071753
KAFFEEFACH Gehäuseteile,Gefässe
WASSERBEHÄLTER
9272361
WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
9277559
DICHTUNG Dichtungen
STABANSCHLAG WINDE-SYSTEM
9390196
DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
DICHTUNG VENTIL/TANK Dichtungen
SCHUBLADE
9516667
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
ROHR/DÜSE/DAMPF Sprühteile/ Düsen
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER Filter mechanisch
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION Ventile,Dosierkombinationen
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER Heiz und Kühlelemente
HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
HALBGEHÄUSE HINTEN Gehäuseteile
STANGE+ABSTANDHALTER
G973058
STANGE+ABSTANDHALTER Gehäuseteile,Gefässe
C00496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 FETTFILTER Filter mechanisch
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL Gehäuseteile
SOCKEL+KUFE
M137515
SOCKEL+KUFE Gehäuseteile,Gehäusesockel
CONTAINER+GITTER
M151413
CONTAINER+GITTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KNOPF
M190424
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
TUBE.150MM
1950029
TUBE.150MM Anschlussteile,Schlauch
STÖSSEL/SCHWARZ
1971011
STÖSSEL/SCHWARZ Gehäuseteile
STANGE
1972599
STANGE
ZIFFERBLATT
1977233
ZIFFERBLATT Gehäuseteile
FILTER
4832569
SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
SPANNBÜGEL/KUGELGELENK Befestigungsteile
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
96090 WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
