Siebträger KRUPS MS-622248 für Kaffeemaschine Espresso Serie
10002469
Setzt die Kaffeearomen frei:
Die Maschine ist mit einem Siebträger ausgestattet, der über drei exklusive Systeme verfügt:
- Tamping-System zur automatischen Anwendung des perfekten Drucks für jedes Getränk (1 oder 2 Tassen)
- System zum Auswerfen des Kaffeemehls
- System für Soft-Pads inklusive E.S.E.-Kaffeepads (Easy Serving Espresso)
Der Siebträger ist abnehmbar, sodass er sich bequem reinigen und instand halten lässt. Er verfügt außerdem über ein Verriegelungssystem, damit er beim Druckanstieg nicht verrutscht.
Passend u.a. für die Espressomaschine Full Metal XP52 und die Espresso-Kaffee-Kombimaschine XP22 .
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
PIED*4
1945981
PIED*4
Gehäuseteile,Fuß
ROHR
1955782
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
DIFFUSOR
1964909
DIFFUSOR
THERMOSTAT.155°C
1965328
THERMOSTAT.155°C
Thermostate
THERMOSTAT.115°C
1965329
THERMOSTAT.115°C
Thermostate
KANNE/TANK
1969961
KANNE/TANK
KONDENSATOR
1969962
KONDENSATOR
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FUSIBLE.216°C
1969963
FUSIBLE.216°C
Elektrische Bauteile,Sicherungen
TUYAU.240MM
1969964
TUYAU.240MM
PLATTE/HINTEN
1971675
PLATTE/HINTEN
Befestigungsteile,Platten
TUYAU.380MM
1972491
TUYAU.380MM
TANK
1972795
TANK
GITTER+SCHWIMMER
1973682
GITTER+SCHWIMMER
WIDERSTAND
1980429
WIDERSTAND
SIEBTRÄGER
1981391
SIEBTRÄGER
VENTIL
5986554
VENTIL
HEBEL/HAKEN SCHLIESSUNG
D230615
D967969
TRÄGER/FILTERTRÄGER
F419596
TRÄGER/FILTERTRÄGER
ROHR+DÜSE
G216643
ROHR+DÜSE
SCHELLE
H620307
SCHELLE
KABEL
1972653
KABEL
TRÄGER/TANK
6016542
TRÄGER/TANK
GEHÄUSE/UNTEN
6016985
GEHÄUSE/UNTEN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRUNDPLATTE
D230534
GRUNDPLATTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
