Ersatzteile für Krups Krups XP5220401P2 ESPRESSO SERIE (XP5220401P2)
Krups
XP5220401P2
Kaffeemaschine
Siebträger KRUPS MS-622248 für Kaffeemaschine Espresso Serie
10002469
Setzt die Kaffeearomen frei:
Die Maschine ist mit einem Siebträger ausgestattet, der über drei exklusive Systeme verfügt:
- Tamping-System zur automatischen Anwendung des perfekten Drucks für jedes Getränk (1 oder 2 Tassen)
- System zum Auswerfen des Kaffeemehls
- System für Soft-Pads inklusive E.S.E.-Kaffeepads (Easy Serving Espresso)
Der Siebträger ist abnehmbar, sodass er sich bequem reinigen und instand halten lässt. Er verfügt außerdem über ein Verriegelungssystem, damit er beim Druckanstieg nicht verrutscht.
Passend u.a. für die Espressomaschine Full Metal XP52 und die Espresso-Kaffee-Kombimaschine XP22 . Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
PIED*4
1945981
PIED*4 Gehäuseteile,Fuß
ROHR
1955782
ROHR Anschlussteile,Schlauch
DIFFUSOR
1964909
DIFFUSOR Überlauf
THERMOSTAT.155°C
1965328
THERMOSTAT.155°C Thermostate
THERMOSTAT.115°C
1965329
THERMOSTAT.115°C Thermostate
KANNE/TANK
1969961
KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATOR
1969962
KONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FUSIBLE.216°C
1969963
FUSIBLE.216°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
TUYAU.240MM
1969964
TUYAU.240MM Anschlussteile,Schlauch
PLATTE/HINTEN
1971675
PLATTE/HINTEN Befestigungsteile,Platten
TUYAU.380MM
1972491
TUYAU.380MM Anschlussteile,Schlauch
TANK
1972795
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
WIDERSTAND
1980429
WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
SIEBTRÄGER
1981391
SIEBTRÄGER Zubehörteile
VENTIL
5986554
VENTIL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
HEBEL/HAKEN SCHLIESSUNG
D230615
HEBEL/HAKEN SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DÜSE+VERBINDUNGSSTÜCK
D230633
DÜSE+VERBINDUNGSSTÜCK Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
TRÄGER/FILTERTRÄGER
F419596
TRÄGER/FILTERTRÄGER
ROHR+DÜSE
G216643
ROHR+DÜSE Sprühteile/ Düsen
SCHELLE
H620307
SCHELLE Befestigungsteile
GEHÄUSE/UNTEN
6016541
GEHÄUSE/UNTEN Gehäuseteile,Gehäuse
TRÄGER/TANK
6016986
TRÄGER/TANK
GRUNDPLATTE
D230534
GRUNDPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
