Ersatzteile für Krups Krups XN7205104J0 Citiz (XN7205104J0)
Krups
XN7205104J0
Kaffeemaschine
Kapselbehälter KRUPS MS-0055334 für Nespresso Citiz Kaffeemaschine Kapselautomat
339439
Passend auch wie DeLonghi ES0055334
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Abtropfschale KRUPS MS-0059263 transparent oben für Kaffeemaschine Citiz
280639
Dieser Sammelbehälter hält das Abtropfgitter und den Kapselbehälter. Mit ihm können Wasserrückstände von Kapseln gesammelt werden.
Passend auch wie DeLonghi ES0059263 Magimix 505359 . Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wassertank transparent MS-0055340 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191192
Wassertank KRUPS MS-0055340 für Kaffeemaschine Kapselautomat
z.T. eingesetzt in Kapselautomaten CITIZ XN und Nespresso, Magimix
Passend auch wie DeLonghi ES0055340 Wassertank
SCHELLE 5MM
1936502
SCHELLE 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KUFE/GUMMI
1949119
KUFE/GUMMI
EINPRESSHÜLSE
1956980
EINPRESSHÜLSE Anschlussteile
KAPSELBEHÄLTER
2924727
KAPSELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD Ventile
TÜLLE
2924740
TÜLLE
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM
2924755
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM Gehäuseteile,Fuß
TÜLLE
2924777
TÜLLE
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE
2924778
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE
2960119
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE Gehäuseteile,Gefässe
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BEHÄLTER
3017838
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT
3029393
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ABTROPFSCHALE
3029401
ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
SCHLAUCH FORM CTZ
3039026
SCHLAUCH FORM CTZ Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH FORM CTZ
3039042
ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
ABDECKUNG TANK CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTIL REINIGUNG CTZ
3039133
VENTIL REINIGUNG CTZ Ventile
DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
DURCHFLUSSMESSER CTZ Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
PLATTE TASSE CTZ
3039212
PLATTE TASSE CTZ Gehäuseteile
PASSEND FÜR UNIT E DE BRASSAGE CTZ
3039253
PASSEND FÜR UNIT E DE BRASSAGE CTZ Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KUFE
4884051
KUFE
SCHLAUCH
4884511
SCHLAUCH
4884553
KNOPF
4884697
GRILLE/INOX
4885086
GRILLE/INOX Gehäuseteile
TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
TUYAU.D=4MM.L=330MM Anschlussteile,Schlauch
VENTIL
4885801
VENTIL Ventile
PLATTE
4886675
PLATTE Gehäuseteile
SONDE TEMPERATURE
6008811
SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
TEMPERATURFÜHLER
8392627
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜLLE
8975091
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
KUPPLUNG
8975349
KUPPLUNG Anschlussteile
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 Anschlussteile
AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP)
D329338
AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP) Ventile
O-RING
D438567
O-RING Dichtungen
932-9521A DÉBIMÈTRE
D788650
932-9521A DÉBIMÈTRE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
RACCORD 55°
D851838
RACCORD 55° Anschlussteile
SCHEIBE/MECHANISMUS
D966803
SCHEIBE/MECHANISMUS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
COUDE.90ー
D966997
COUDE.90ー Anschlussteile
SONDE
D966998
SONDE Thermostate,Temperaturfühler
DÄMPFER/HEIZUNG
D967031
DÄMPFER/HEIZUNG
ABDECKUNG/SCHWARZ
D968241
ABDECKUNG/SCHWARZ Gehäuseteile
BLENDE/DÜSE
D968250
BLENDE/DÜSE Gehäuseteile
PUMPE
D968251
PUMPE Pumpen und Zubehör
GEGENSTELLE/TANK
D968572
GEGENSTELLE/TANK Ventile
SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE
D968573
SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE Anschlussteile,Schlauch
ABDECKUNG/PUMPE
D968575
ABDECKUNG/PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KANNE/TANK
D968577
KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FEDER
F27487
FEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERBINDUNG 55
F27505
VERBINDUNG 55 Anschlussteile
O-RING
F27539
O-RING Dichtungen
STECKER 90 V2
F28079
STECKER 90 V2 Anschlussteile
DECKEL FÜR WASSERTANK
F30580
DECKEL FÜR WASSERTANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTIL
F31761
VENTIL Ventile
FÜHLER TEMPERATUR
F32990
FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
PUMPE
F40335
POMPE CITIZ NM COMPLETE
F410490
POMPE CITIZ NM COMPLETE Pumpen und Zubehör
KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLOWMETER FHKSC 12 0°
G218328
FLOWMETER FHKSC 12 0° Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
KOLBEN
H620878
KOLBEN Filter mechanisch,Brühgruppe
WASSERTANK
H634221
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Q216882
DICHTUNG Dichtungen
PASSEND FÜR BECKEN
Q357615
PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe
TUBETTO 483 SILIC V2
R513640
TUBETTO 483 SILIC V2 Anschlussteile,Schlauch
FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
TRÄGER PUMPE UNTERTEIL CTZ
3039032
TRÄGER PUMPE UNTERTEIL CTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELSCHELLE
4565991
KABELSCHELLE Flansche
FUSS
4883810
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KUFE
4883826
KUFE
DÄMPFER/PUMPE/OBEN
4884343
DÄMPFER/PUMPE/OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELKLEMME
9346297
KABELKLEMME Flansche
STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
STEG ANTI ZUG KABEL Flansche
KABEL
D968230
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG/MODUL ELEKTRONIK
D968236
ABDECKUNG/MODUL ELEKTRONIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BODENPLATTE
D968238
BODENPLATTE Gehäuseteile
WIDERSTAND
D968578
WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG PUMPE
F32986
ABDECKUNG PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
