Abdeckplatte KRUPS MS-622718 für Kaffeemaschine Kapselautomat
280802
Passend auch wie DeLonghi 5513221071
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
TASSENABSTELLER
1192893
TASSENABSTELLER
AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER
1192894
Gehäuseteile,Gefässe
SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG
1193046
SONDE+FEDER
1193073
SONDE+FEDER
Thermostate,Temperaturfühler
RACCORD+COLLIER*4
1955670
RACCORD+COLLIER*4
KABEL
1975948
KABEL
POMPE/230V
1982053
POMPE/230V
Pumpen und Zubehör
ROHR/E/1M
4885830
ROHR/E/1M
Anschlussteile,Schlauch
PLATTE/DIFFUSOR
5659815
PLATTE/DIFFUSOR
Befestigungsteile,Platten
DIFFUSOR/
6016793
DIFFUSOR/
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
ANSCHLUSS H
D854777
ANSCHLUSS H
TELLER MIT NADEL
R575942
TELLER MIT NADEL
TRÄGER+KNOPF+TEIL
6016534
TRÄGER+KNOPF+TEIL
MOTOR
D230591
MOTOR
