Abdeckplatte KRUPS MS-622718 für Kaffeemaschine Kapselautomat
280802
Passend auch wie DeLonghi 5513221071
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Wassertank Krups MS-622080 für Kapselautomat Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191297
Wassertank Krups MS-622080 für Kaffeemaschine Kapselautomat
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups/Tefal.. MS-622080
Wassertank
BETÄGIGUNGSHEBEL F. HEISS+KALT
1061537
TASSENABSTELLER
1192893
TASSENABSTELLER
AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER
1192894
Gehäuseteile,Gefässe
SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG
1193046
SONDE+FEDER
1193073
SONDE+FEDER
Thermostate,Temperaturfühler
AUFFANGTROPFEINSATZ
1933426
AUFFANGTROPFEINSATZ
SCHLAUCH/PUMPE/HEIZUNG
1951764
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
1969949
SCHLAUCH
FÜHRUNG BEDIENUNGSHEBEL
1969951
Hebel
GRIFF
1974429
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABEL
1975948
KABEL
RESISTANCE/230V
1981134
RESISTANCE/230V
POMPE/230V
1982053
POMPE/230V
Pumpen und Zubehör
KAPSELHALTER FÜR 18 KAPSELN, RVS
D329593
Zubehörteile,Kapselhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
