10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung für Siebträger Filterhalter Krups MS-0909638 für Kaffeemaschine
338917
Dichtung für Siebträger Filterhalter Krups MS-0909638 für Kaffeemaschine für Siebträgermaschinen
Befindet sich am Brühsieb Je nach Sieb wurde dieser Dichtung mit innerer Führungsrille oder ein O-Ring eingebaut - bitte Muster vergleichen.
VENTIL FILTERHALTER
2919464
VENTIL FILTERHALTER
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
VENTILFEDER
4565990
VENTILFEDER
PTFE-ROHR 4X2X66
4566374
PTFE-ROHR 4X2X66
Anschlussteile,Schlauch
BLENDE FILTERTRAEGER INOX
4566825
VENTIL
4567495
VENTIL
THERMOSTAT 98`C
4567998
THERMOSTAT 98`C
Thermostate
8658005
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING
PUMPE
8896743
PUMPE
Pumpen und Zubehör
C00375324 UCF200 KAFFEEKANNE PASSEND FÜR UNIVERSAL 9/12 TASSEN
D262541
Gehäuseteile,Kannen
O-RING
D438567
O-RING
KABELSCHELLE
4565991
KABELSCHELLE
Flansche
FLANSCH
6015330
FLANSCH
Flansche
