Ersatzteile für Krups Krups F92742 Artese 4927 (F92742)
Krups
F92742
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wasserfilter passend wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
10002442
Wasserfilter wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Laica E01B002 PowerAroma Filter, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01 , Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Passend für alle Modelle von Melitta und Nivona mit Wasserfiltern mit Schraubanschluss.
Neutraler pH-Wert des Wassers für besseren Kaffee. Wirksam gegen Kalk, schützt die Kaffeemaschine.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann.
- Die Patrone aus der Verpackung nehmen, einige Minuten unter fließendes Wasser halten und dabei auch die Dichtung befeuchten.
- Die Filterpatrone in den Behälter schrauben.
- Den Behälter mit frischem, nicht prickelndem Trinkwasser füllen und in das Gerät einsetzen. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
DICHTUNGSRING FÜR WASSERTANK
3797976
DICHTUNGSRING FÜR WASSERTANK Dichtungen
FEDER
4565379
FEDER Federn
HALTERUNG
4565380
SIEB
4565618
SIEB Filter mechanisch
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKELANSCHLUSS (PUMPE) (5466)
4566441
WINKELANSCHLUSS (PUMPE) (5466) Anschlussteile
LEGRISANSCHLUSS LEGRIS ANSCHLUSSTUECK
4567883
LEGRISANSCHLUSS LEGRIS ANSCHLUSSTUECK Anschlussteile
ANSCHUSSTUECK
4568039
ANSCHUSSTUECK Anschlussteile
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE Filter mechanisch
BRUEHSIEB
6731487
BRUEHSIEB Filter mechanisch,Siebe
SCHLAUCH
6731548
8658005
DICHTUNG Dichtungen
149360400 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
149360400 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M Anschlussteile,Schlauch
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING Dichtungen
PUMPE
8896743
PUMPE Pumpen und Zubehör
O-RING
D438567
O-RING Dichtungen
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
O-RING
4566357
O-RING Auflagen
STANGE TÜR FILTER
6421297
STANGE TÜR FILTER
DAMPFAUSGANG OBEN
6731530
DAMPFAUSGANG OBEN Anschlussteile,Rohre
DICHT. 008.73X1.78
6731539
DICHT. 008.73X1.78 Dichtungen
SCHLAUCH
8916626
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
96090 WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
