10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wasserfilter passend wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
10002442
Wasserfilter wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Laica E01B002 PowerAroma Filter, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01 , Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Passend für alle Modelle von Melitta und Nivona mit Wasserfiltern mit Schraubanschluss.
Neutraler pH-Wert des Wassers für besseren Kaffee. Wirksam gegen Kalk, schützt die Kaffeemaschine.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann.
- Die Patrone aus der Verpackung nehmen, einige Minuten unter fließendes Wasser halten und dabei auch die Dichtung befeuchten.
- Die Filterpatrone in den Behälter schrauben.
- Den Behälter mit frischem, nicht prickelndem Trinkwasser füllen und in das Gerät einsetzen.
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
DICHTUNGSRING FÜR WASSERTANK
3797976
FEDER
4565379
FEDER
SIEB
4565618
SIEB
Filter mechanisch
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
WINKELANSCHLUSS (PUMPE) (5466)
4566441
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6421093
ADAPTER
6541190
ADAPTER
KUPPLUNG
6731476
KUPPLUNG
Lager
BRUEHSIEB
6731487
BRUEHSIEB
Filter mechanisch,Siebe
DICHTUNG O-RING 3,40 X 1,90 INHALT: 5 STÜCK.
6741647
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
CP3A PUMPE ARS FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN 15 BAR
8049816
Pumpen und Zubehör
O-RING 5,28X1,78
8207333
O-RING 5,28X1,78
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT
RING RVS
8207374
RING RVS
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING
PUMPE
8896743
PUMPE
Pumpen und Zubehör
XH5000 WASSERFILTER QUICK & HOT
9006226
Filter mechanisch
O-RING
D438567
O-RING
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
O-RING
F27539
O-RING
KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
KLEMMBUND
Q188562
KLEMMBUND
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
AUFFANGSCHALE
6731463
AUFFANGSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
SCHLAUCH
6731468
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
MIKROSCHALTER
6731477
MIKROSCHALTER
SCHRAUBE F. BRUEHSIEB
6731488
DIFFUSORE INOX
8207375
DIFFUSORE INOX
Filter mechanisch
RVSFILTER M180
8736386
RVSFILTER M180
Filter mechanisch
SCHLAUCH
8916626
SCHLAUCH
TUBE 115MM
9614772
TUBE 115MM
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
