Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Kaffeemehlschieber KRUPS MS-0A12718 Reinigungsschublade für Kaffeemaschine
280789
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A12718
Ermöglicht die Beseitigung von Kaffeeablagerungen über der Brühkammer.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Düseneinsatz KRUPS MS-5A17692 mit Ventil für Milchschäumer Kaffeemaschine
398614
Diese Düse wird für den Betrieb der Autocappuccino-Düse benötigt.
Ventil
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den Griff Kaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
ABDECKUNG/SCHALTER
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
TRÄGER/SCHALTER
1959618
TRÄGER/SCHALTER
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
SCHALTER
1971789
SCHALTER
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
VENTIL
4885346
VENTIL
EP5 POMPE/230V/50HZ
4902840
EP5 POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6015512
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
NETZKABEL
678044
NETZKABEL
ACHSE/MAHLWERK
678056
ACHSE/MAHLWERK
RING/MAHLWERK
678058
RING/MAHLWERK
Gehäuseteile,Ringe
UNTERTEIL/TANK
678059
UNTERTEIL/TANK
ROHR/KAFFEE
678060
ROHR/KAFFEE
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
VERKLEIDUNG/SONDE
ZULEITUNGSKLEMME
678066
ZULEITUNGSKLEMME
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 160MM
678073
SCHLAUCH 160MM
SENSOR/TANK
678074
SENSOR/TANK
PUMPENHALTER
678076
PUMPENHALTER
SCHLAUCH 460MM
678077
SCHLAUCH 460MM
SCHLAUCH 65MM
678079
SCHLAUCH 65MM
SCHLAUCH 230MM
678080
SCHLAUCH 230MM
SCHLAUCH 310MM
678082
SCHLAUCH 310MM
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
RIEGEL/SCHUBLADE
SCHALTER/VERTEILER
678112
SCHALTER/VERTEILER
SCHALTER
678114
SCHALTER
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MILCHSCHAUMDÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DURCHFLUSSMESSER
D967269
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TRÄGER+SCHALTER
D967524
TRÄGER+SCHALTER
SAUGKOPF/TANK
F417484
SAUGKOPF/TANK
Filter mechanisch
MILCHBEHÄLTERROHR
F736568
MILCHBEHÄLTERROHR
ROHR/DÜSE/DAMPF
F736569
ROHR/DÜSE/DAMPF
BEHÄLTER
F736579
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
DECKEL FÜR MILCHBEHÄLTER OHNE DÜSE
F739993
ENDSTÜCK+VENTIL
F739999
ENDSTÜCK+VENTIL
TUYAU.350MM.TRESSE
G489707
TUYAU.350MM.TRESSE
KAFFEEMÜSLE A KAFFEE+FÜHRUNG/KAFFEE
H415487
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
DÜSE.AUTOCAPPUCCINO
H619564
DÜSE.AUTOCAPPUCCINO
VERTEILER
H621774
VERTEILER
Ventile,Dosierkombinationen
WIDERSTAND+ZYLINDER
H622526
WIDERSTAND+ZYLINDER
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
LEITUNG+ZUBEHÖR
M100576
LEITUNG+ZUBEHÖR
HEBEL/SCHALTER
M154098
HEBEL/SCHALTER
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
