Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine
10002358
Mahlwerk SEB-Gruppe/Krups.. MS-2A01648
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Düseneinsatz KRUPS MS-5A17692 mit Ventil für Milchschäumer Kaffeemaschine
398614
Diese Düse wird für den Betrieb der Autocappuccino-Düse benötigt.
Ventil
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den Griff Kaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
Brühgruppe
DRUCKZYLINDER
1001085
DRUCKZYLINDER
Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
ABDECKUNG/SCHALTER
KUFE
1943379
KUFE
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
TRÄGER/SCHALTER
1959618
TRÄGER/SCHALTER
FILTER
1966773
FILTER
Filter mechanisch
KANNE/VORDERSEITE
1971096
KANNE/VORDERSEITE
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
SCHALTER
1971789
SCHALTER
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
DURCHFLUSSMESSER
1972889
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK
DÜSE/KAFFEE
3034580
DÜSE/KAFFEE
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
4883815
VENTIL
4885346
VENTIL
EP5 POMPE/230V/50HZ
4902840
EP5 POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6015512
WAHLSCHALTER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
6016423
NETZKABEL
678044
NETZKABEL
FÜHRUNG
678050
FÜHRUNG
678053
ACHSE/MAHLWERK
678056
ACHSE/MAHLWERK
RING/MAHLWERK
678058
RING/MAHLWERK
Gehäuseteile,Ringe
UNTERTEIL/TANK
678059
UNTERTEIL/TANK
ROHR/KAFFEE
678060
ROHR/KAFFEE
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
VERKLEIDUNG/SONDE
SAUGKOPF/TANK
678063
SAUGKOPF/TANK
Filter mechanisch
FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL
678064
ZULEITUNGSKLEMME
678066
ZULEITUNGSKLEMME
Anschlussteile,Schlauch
GUMMIFUSS
678071
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
SCHLAUCH 160MM
678073
SCHLAUCH 160MM
SENSOR/TANK
678074
SENSOR/TANK
PUMPENHALTER
678076
PUMPENHALTER
SCHLAUCH 460MM
678077
SCHLAUCH 460MM
SCHLAUCH 65MM
678079
SCHLAUCH 65MM
SCHLAUCH 230MM
678080
SCHLAUCH 230MM
SCHLAUCH 170MM
678081
SCHLAUCH 170MM
SCHLAUCH 310MM
678082
SCHLAUCH 310MM
AUSWERFER
678084
AUSWERFER
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK
HALTER/FEDER
678106
HALTER/FEDER
FEDER
678107
FEDER
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
RIEGEL/SCHUBLADE
SCHALTER/VERTEILER
678112
SCHALTER/VERTEILER
SCHALTER
678114
SCHALTER
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
FÜHRUNG + DICHTUNG
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
FÜHRUNG/KAFFEE
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MILCHSCHAUMDÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
TRÄGER/DÜSE/DAMPF
D966989
TRÄGER/DÜSE/DAMPF
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
ROHR/DÜSE/DAMPF
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Ventile,Dosierkombinationen
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
TUBE.150MM
1950029
TUBE.150MM
6016333
BEHÄLTER
6016340
BEHÄLTER
KANNE+GRIFF
6016422
KANNE+GRIFF
SCHUBLADE
6016439
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
HAUBE
6016451
HAUBE
BEHÄLTER
6016822
BEHÄLTER
ZIFFERBLATT
6023224
ZIFFERBLATT
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
