Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Kaffeemehlschieber KRUPS MS-0A12718 Reinigungsschublade für Kaffeemaschine
280789
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A12718
Ermöglicht die Beseitigung von Kaffeeablagerungen über der Brühkammer.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in Kaffeemaschine
611428
Dieser schwarze Gummidichtring / Formdichtring ist über der Feder unten am unteren Kolben bzw. der Kolbenstange der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten eingebaut.
AUTO CAPPUCCINO + SCHLAUCH
1917262
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
ABDECKUNG/SCHALTER
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
TRÄGER/SCHALTER
1959618
TRÄGER/SCHALTER
FÜHRUNG/REINIGER
1971099
FÜHRUNG/REINIGER
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
SCHALTER
1971789
SCHALTER
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK
DÜSE/KAFFEE
3034580
DÜSE/KAFFEE
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
4883815
VENTIL
4885346
VENTIL
EP5 POMPE/230V/50HZ
4902840
EP5 POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6015512
WAHLSCHALTER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
6016423
REINIGUNGSSCHIEBER
6016424
REINIGUNGSSCHIEBER
Gehäuseteile,Schubladen
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
NETZKABEL
678044
NETZKABEL
678053
ACHSE/MAHLWERK
678056
ACHSE/MAHLWERK
RING/MAHLWERK
678058
RING/MAHLWERK
Gehäuseteile,Ringe
UNTERTEIL/TANK
678059
UNTERTEIL/TANK
ROHR/KAFFEE
678060
ROHR/KAFFEE
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
VERKLEIDUNG/SONDE
ZULEITUNGSKLEMME
678066
ZULEITUNGSKLEMME
Anschlussteile,Schlauch
GUMMIFUSS
678071
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
SCHLAUCH 160MM
678073
SCHLAUCH 160MM
SENSOR/TANK
678074
SENSOR/TANK
PUMPENHALTER
678076
PUMPENHALTER
SCHLAUCH 460MM
678077
SCHLAUCH 460MM
SCHLAUCH 65MM
678079
SCHLAUCH 65MM
SCHLAUCH 230MM
678080
SCHLAUCH 230MM
SCHLAUCH 170MM
678081
SCHLAUCH 170MM
SCHLAUCH 310MM
678082
SCHLAUCH 310MM
TANKDECKEL
678093
TANKDECKEL
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
RIEGEL/SCHUBLADE
SCHALTER/VERTEILER
678112
SCHALTER/VERTEILER
SCHALTER
678114
SCHALTER
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
FÜHRUNG + DICHTUNG
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
FÜHRUNG/KAFFEE
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MILCHSCHAUMDÜSE
WASSERBEHÄLTER
9272361
WASSERBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
AUTO-CAPPUCCINO-SET ESPRESSERIA, DE
9280281
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
DURCHFLUSSMESSER
D967269
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TRÄGER+SCHALTER
D967524
TRÄGER+SCHALTER
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
ROHR/DÜSE/DAMPF
SAUGKOPF/TANK
F417484
SAUGKOPF/TANK
Filter mechanisch
GITTER
F417679
GITTER
Gehäuseteile,Abdeckgitter
KANNE/FACH/KAFFEE
F418158
KANNE/FACH/KAFFEE
FACH/KAFFEE
F418271
FACH/KAFFEE
TROPFSCHALE+GITTER
F418861
TROPFSCHALE+GITTER
ZIERLEISTE
F419009
ZIERLEISTE
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Ventile,Dosierkombinationen
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
HALBGEHÄUSE HINTEN
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
SOCKEL+KUFE
M137515
SOCKEL+KUFE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEBEL/SCHALTER
M154098
HEBEL/SCHALTER
PASSEND FÜR BECKEN
Q241014
PASSEND FÜR BECKEN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
TUYAU.220MM/RESERVOIR
4884327
POMPE/230V/50HZ
4886730
POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
