Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine
10002358
Mahlwerk SEB-Gruppe/Krups.. MS-2A01648
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in Kaffeemaschine
611428
Dieser schwarze Gummidichtring / Formdichtring ist über der Feder unten am unteren Kolben bzw. der Kolbenstange der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten eingebaut.
Wasserfilter KRUPS F088 für Kaffeemaschine
172515
Chlor- und Kalkfilter für weniger Kalkablagerungen Claris® AquaFilterSystem. Somit geringerer Pflegebedarf und optimaler Espressogeschmack. Rein organisch.
Passend für Espressoautomaten-Behälter mit Schraubanschluss Krups Serie Orchestro, Artese 01-05
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den Griff Kaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
Brühgruppe
Wasserfilter passend wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
10002442
Wasserfilter wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Laica E01B002 PowerAroma Filter, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01 , Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Passend für alle Modelle von Melitta und Nivona mit Wasserfiltern mit Schraubanschluss.
Neutraler pH-Wert des Wassers für besseren Kaffee. Wirksam gegen Kalk, schützt die Kaffeemaschine.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann.
- Die Patrone aus der Verpackung nehmen, einige Minuten unter fließendes Wasser halten und dabei auch die Dichtung befeuchten.
- Die Filterpatrone in den Behälter schrauben.
- Den Behälter mit frischem, nicht prickelndem Trinkwasser füllen und in das Gerät einsetzen.
Wasserfilter
DRUCKZYLINDER
1001085
DRUCKZYLINDER
Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
ABDECKUNG/SCHALTER
KUFE
1943379
KUFE
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
TRÄGER/SCHALTER
1959618
TRÄGER/SCHALTER
FILTER
1966773
FILTER
Filter mechanisch
KANNE/VORDERSEITE
1971096
KANNE/VORDERSEITE
FÜHRUNG/REINIGER
1971099
FÜHRUNG/REINIGER
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
DECKEL
1971740
DECKEL
SCHALTER
1971789
SCHALTER
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
DURCHFLUSSMESSER
1972889
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BLENDE/VORDERSEITE
1979683
BLENDE/VORDERSEITE
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK
DÜSE/KAFFEE
3034580
DÜSE/KAFFEE
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
FILTER
3933065
FILTER
Filter mechanisch
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
4883815
VENTIL
4885346
VENTIL
EP5 POMPE/230V/50HZ
4902840
EP5 POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6015512
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
FÜHRUNG
678050
FÜHRUNG
678053
TRESTERBEHÄLTER
678055
TRESTERBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ACHSE/MAHLWERK
678056
ACHSE/MAHLWERK
WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
WAEHLHEBEL/MAHLWERK
RING/MAHLWERK
678058
RING/MAHLWERK
Gehäuseteile,Ringe
UNTERTEIL/TANK
678059
UNTERTEIL/TANK
ROHR/KAFFEE
678060
ROHR/KAFFEE
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
VERKLEIDUNG/SONDE
SAUGKOPF/TANK
678063
SAUGKOPF/TANK
Filter mechanisch
ZULEITUNGSKLEMME
678066
ZULEITUNGSKLEMME
Anschlussteile,Schlauch
GUMMIFUSS
678071
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
SCHLAUCH 160MM
678073
SCHLAUCH 160MM
SENSOR/TANK
678074
SENSOR/TANK
PUMPENHALTER
678076
PUMPENHALTER
SCHLAUCH 460MM
678077
SCHLAUCH 460MM
SCHLAUCH 65MM
678079
SCHLAUCH 65MM
SCHLAUCH 230MM
678080
SCHLAUCH 230MM
SCHLAUCH 170MM
678081
SCHLAUCH 170MM
SCHLAUCH 310MM
678082
SCHLAUCH 310MM
AUSWERFER
678084
AUSWERFER
SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK
TANKDECKEL
678093
TANKDECKEL
HALTER/FEDER
678106
HALTER/FEDER
FEDER
678107
FEDER
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
RIEGEL/SCHUBLADE
SCHALTER/VERTEILER
678112
SCHALTER/VERTEILER
SCHALTER
678114
SCHALTER
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
FÜHRUNG + DICHTUNG
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
FÜHRUNG/KAFFEE
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
FILTER
8612958
FILTER
Filter mechanisch
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MILCHSCHAUMDÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
WASSERBEHÄLTER
9272361
WASSERBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
SCHUBLADE
9516667
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
ROHR/DÜSE/DAMPF
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER
Filter mechanisch
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Ventile,Dosierkombinationen
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
HALBGEHÄUSE HINTEN
C00496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
SOCKEL+KUFE
M137515
SOCKEL+KUFE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
CONTAINER+GITTER
M151413
CONTAINER+GITTER
SCHALTER EIN/AUS LINKS
M239519
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
TUBE.150MM
1950029
TUBE.150MM
STANGE
1972599
STANGE
FILTER
4832569
FILTER
Filter mechanisch
POMPE/230V/50HZ
4886730
POMPE/230V/50HZ
Pumpen und Zubehör
SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
3D/KNOB/UPPER/BLACK
R330002
3D/KNOB/UPPER/BLACK
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
