10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Düseneinsatz KRUPS MS-5A17692 mit Ventil für Milchschäumer Kaffeemaschine
398614
Diese Düse wird für den Betrieb der Autocappuccino-Düse benötigt.
Ventil
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
LIPPENDICHTUNG TANK
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
6015512
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
TANK
D967926
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BEHÄLTER
F664730
BEHÄLTER
ENDSTÜCK+VENTIL
F739999
ENDSTÜCK+VENTIL
HEIZUNG+ZYLINDER
G889950
HEIZUNG+ZYLINDER
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
ZUBEHÖR/DÜSE
U690054
ZUBEHÖR/DÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
96090 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
