600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 238667 für Geschirrspüler
604886
Dieser schwarze Netzschalter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140101079 Indesit-Company C00314911 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00794446 etc. sowie als Ersatz für andersfarbige Ausführungen
SCHELLE
8610030
SCHELLE
KNEBEL FEDER
8610070
KNEBEL FEDER
TRÄGER
8610077
TRÄGER
ABLAUF SCHLAUCH
8611194
ABLAUF SCHLAUCH
MWV111104-281 ELEKTRISCH VENTIL
9304503
Ventile,Magnetventile
LAMPE ABDECKUNG
9304530
LAMPE ABDECKUNG
DICHTRING
8610051
DICHTRING
DICHTRING
8610052
DICHTRING
PLATTE
8610056
PLATTE
BESTECK KORB
8610796
BESTECK KORB
THERMOSTAT
8611306
THERMOSTAT
Thermostate
SCHALTER
8611681
SCHALTER
ABLAUF SCHACHT
8613056
ABLAUF SCHACHT
NETZKABEL
8615577
NETZKABEL
HEATING ELEMENTS
8617084
HEATING ELEMENTS
ENTHÄRTUNG
8619837
ENTHÄRTUNG
