Türfach unten gorenje 318414 435x91mm für Kühlschrank
157094
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe des Kühlschranks angebracht.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Abstellfach Gorenje 318412 Absteller für Kühlschranktüre
604300
Z.T. passender Deckel für dieses Türfach siehe Gorenje-Nr. 189763
Türfach
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
FACH 54N Z223 BK031 Gorenje 328339
603512
Türfach
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
Abstellfachklappe Gorenje 189763 Deckel für Absteller Kühlschranktüre
614699
Passend z.B. für Türfach Gorenje-Nr. 344798 bzw. 318412
Türfach,Abstellfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Magnetdichtung gorenje 197760 für KühlGefrierKombination
10005111
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Magnetdichtung im Kühlabteil eingesetzt.
MT7/BL 54 N L 1071 040
Dichtung,Türdichtung
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888
Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Schublade Gorenje 328337 für Kühlschrank
609612
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 327776 für KühlGefrierKombination
10103993
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade mittig im Gefrierteil eingeschoben. Im Gefrierschrank sind oft 2 Stück von diesem Gefriergutbehälter, der auch u.a. wie Panasonic CNR-197530 passt, eingesetzt.
Schublade
Türfach mitte gorenje 318413 433x113mm für Kühlschrank
10005258
Es befinden sich meist 3 dieser transparenten Ablagefächer untereinander mittig in der Türe des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS0003861 , gorenje 196690 , 245483
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
077B6738 THERMOSTAT
7827870
077B6738 THERMOSTAT
Thermostate
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL
DOOR TRAY 54N-ZG-A 031
8612448
DOOR TRAY 54N-H50A 031
8612449
FLASCHENFACH 54N-H90A 031
8613693
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER PAN 54N HZ1 BK031
8615895
Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG GEFRIERTEIL MT7/BL 54 N L558 040
8616470
DRAWER 54N Z88 000
8617159
DRAWER 54N Z88 000
Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER 54N Z223 BK031
8617539
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54 N L1071 040
8617827
DRAWER 54N Z157 031
8617970
DRAWER 54N Z157 031
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHRAUBE DECKEL
9281149
SCHRAUBE DECKEL
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
GLASS SHELF 470X292X4
9299982
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N
HINGE 54N
9877022
HINGE 54N
TRAY COVER 54N-A 000
9877927
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2
Gehäuseteile,Gehäuse
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
GLASS SHELF 54N-H1
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
GLASS SHELF PROFILE 54N L470 070
D947634
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
Gehäuseteile,Blenden
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
KONDENSATOR
9298479
KONDENSATOR
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
