406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
TÜRABLAGE
9281155
TÜRABLAGE
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
PLUNGER HL-404 GI/AL 777
9282315
TÜRBEGRENZER
9282316
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
FAN 3956LWR-125
9282843
FAN 3956LWR-125
TÜRSCHNAPPER
9282919
TÜRSCHNAPPER
GRIFFRM66 D EL VZ044
9283255
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
TÜRABLAGE
F121843
TÜRABLAGE
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
F291152
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777
F728835
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
LINSE 6N
9281181
LINSE 6N
SWITCH KNOB 6N-B 777
9282269
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
SCHUBLADE
9282821
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER
TASTATURFOLIE
9284022
TASTATURFOLIE
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
FACHLEHNE 6N
F728832
FACHLEHNE 6N
FRONT
F728833
FRONT
HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777
F728834
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT D 6N-B 777
F728836
