Ersatzteile für Körting KRK61391W (164328)
Körting
KRK61391W
202297
406062
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
405316
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE Schalter / Taster
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7 Dichtungen
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7 Dichtungen
FAN 3956LWR-125
9282843
FAN 3956LWR-125 Lüfter
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
TÜRABLAGE
F686254
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
F717229
TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SWITCH BOARD 6N-B 040
9281173
SWITCH BOARD 6N-B 040 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LINSE 6N
9281181
LINSE 6N
SCHUBLADE
9283258
SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
FACHLEHNE 6N
F728832
FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
