Ersatzteile für Körting KRK61391E (164325)
Körting
KRK61391E
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
405316
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE
9282264
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE Gehäuseteile
HL-404 PLUNGER SWICTCH HL-404 GI BK777
9282314
HL-404 PLUNGER SWICTCH HL-404 GI BK777 Schalter / Taster
TÜRBEGRENZER
9282316
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU Dichtungen
FAN 3956LWR-125
9282843
FAN 3956LWR-125 Lüfter
TÜRSCHNAPPER
9282919
TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ 6N 070
D948172
EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SENSOR
F168480
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEVELLING LEG M8X25
F291926
LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
TÜR GRIFF FC
F595915
TÜR GRIFF FC Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVELLING LEG
F596810
LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
TÜRABLAGE
F686254
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
F717229
TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY 6N-Z62 077/1 NES
F728383
DOOR TRAY 6N-Z62 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
EIER ABLAGE L
G650949
EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIER ABLAGE D
G650950
EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
LINSE 6N
9281181
LINSE 6N
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
EINFÜLLUNG STECKER
9282620
EINFÜLLUNG STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADE
9283258
SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TASTATURFOLIE
9284659
TASTATURFOLIE
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
LENS 6N-B
F728831
LENS 6N-B
FACHLEHNE 6N
F728832
FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
