Ersatzteile für Körting KRK60359.1OCO (444733)
Körting
KRK60359.1OCO
202297
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank
600887
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
MAGNETISCH DICHTUNG OBEN
5249099
MAGNETISCH DICHTUNG OBEN Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
5604939
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032 Dichtungen
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR
6066833
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00174381 FLUEGEL MES F61-10
6817205
C00174381 FLUEGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
077B6886 THERMOSTAT
9281018
077B6886 THERMOSTAT Thermostate
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7 Dichtungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIN HANDLE RM77
9876613
PIN HANDLE RM77 Befestigungsteile
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER HINGE-RIGHT 6N
9878360
UPPER HINGE-RIGHT 6N Gehäuseteile,Scharniere
HANDLE BASE RIGHT RM77
9882708
HANDLE BASE RIGHT RM77 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSTANDSHALTER V 60/29
D947486
ABSTANDSHALTER V 60/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIEREINSATZ 6N 070
D948172
EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F118482
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
UNTERSTE SCHUBLADE
F154416
UNTERSTE SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
TÜR BUCHSE
F168481
TÜR BUCHSE Stopfen
TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
FLASCHENFACH 6N-80 000 D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBERE TÜRFACH
F258220
OBERE TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070 Stopfen
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070
F728384
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FAN HAUSING 54N-H2S
F728458
FAN HAUSING 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015
F728868
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONT OT 070
F728889
FRONT OT 070 Gehäuseteile,Frontblenden
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG
F728904
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS Thermostate
GUMMI
F739955
GUMMI Stossdämpfer
FEDER
F739975
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
TÜRABLAGE 6N-50C P Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
DOOR TRAY 6N-Z62 P000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH 6N-80 000
F74012
TÜRFACH 6N-80 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER Z6N/190
F95896
DRAWER Z6N/190 Gehäuseteile,Schubladen
EIER ABLAGE L
G650949
EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIER ABLAGE D
G650950
EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT
M189314
FAN HOUSING 54N-H2 KT ASSY
Q188407
FAN HOUSING 54N-H2 KT ASSY Lüfter
LAMPENHALTER
R563064
LAMPENHALTER Fassungen
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1 Schalter / Taster
SWITCH--
772766
SWITCH-- Schalter / Taster
BRACKET--
781410
BRACKET-- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AIR DIFFUSER--
783204
AIR DIFFUSER-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AIR DIFFUSER--
783350
DAMPER--
784459
DAMPER-- Stossdämpfer
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
KOMPASS
8856589
KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070 Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
