Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Gemüseschublade gorenje 332915 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601450
Meist sind 2 dieser Gemüseschalen unten nebeneinander im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170254 und nicht mehr lieferbares Schubfach Franke 1330165968
Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164
616407
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach.
Abstellfach,Türfach
Türfach unten Gorenje 529907 für Kühlschrank
609804
Dieses glasklar transparente Abstellfach bzw. dieser Absteller ist meist ganz unten in der Türe eingesetzt.
Er ist auch passend wie smeg 760390233 sowie die milchweiß transparente Ausführung smeg 760391678
Türfach
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209
617605
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Gemüseschale Gorenje 396220 für Kühlschrank
611671
Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombination
10103832
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 754131131 und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten !
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
LICHTSCHALTER Gorenje 308313
616406
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
Gehäuseteile,Glasplatten
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
ABSTELLROST -GT
7839532
ABSTELLROST -GT
Zubehörteile,Roste
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
LAMPENSSCHILD
8211964
LAMPENSSCHILD
ÜBERDECKPROFIL
8212030
ÜBERDECKPROFIL
HALTERUNG 1/2 CHROM
8212039
HALTERUNG 1/2 CHROM
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Fassungen
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
1076967 GEMÜSESCHALE (PASSEND LINKS +RECHTS), MASSE:215X165X110MM
8736511
Gehäuseteile,Gefässe
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040
9284668
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET
TÜRABLAGE
9288943
TÜRABLAGE
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
9289756
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
GLASS ABLAGE 470X174X4
9294212
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
DOOR TRAY-HALF H54 BK000 NES
9878150
THERMOSTATT 077B6961 DANFOSS
9880591
Thermostate
MAGNETIC GASKET MT6/UR 54 L340 040
9881665
DOOR SWITCH HL-404L
D233042
DOOR SWITCH HL-404L
TÜR SCHALTER FEDER
D233043
TÜR SCHALTER FEDER
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
PLUNGER LEVER H-M6 070
F686774
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/B15 070
F725869
Gehäuseteile,Blenden
HEATER SWITCH B10/2
D233991
HEATER SWITCH B10/2
