Ersatzteile für Körting KRF60309.1OR (444729)
Körting
KRF60309.1OR
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Gorenje 178852
613403
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
TÜRBEHÃLTER 6N Z60 000 Gorenje 446728
10003751
Abstellfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstellgitter Gorenje 446314 für Kühlschrank
617481
TRAGGITTER 6N-Z LA Sonstige Gehäuseteile
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank
600887
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR
6066833
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040
8617775
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040 Dichtungen
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350 Achsen
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
SCHALTER
9300114
SCHALTER Schalter / Taster
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIN HANDLE RM77
9876613
PIN HANDLE RM77 Befestigungsteile
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
UPPER HINGE-RIGHT 6N
9878360
UPPER HINGE-RIGHT 6N Gehäuseteile,Scharniere
077B6935 THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS
9880587
077B6935 THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Thermostate
HANDLE BASE RIGHT RM77
9882708
HANDLE BASE RIGHT RM77 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE SHELF PROFILE 6N-L393 070
D947440
WIRE SHELF PROFILE 6N-L393 070 Gehäuseteile
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L515 070
D949519
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L515 070 Dichtungen
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
FLASCHENFACH 6N-80 000 D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS SHELF SPD-C KPL SIGN 040
F301703
GLASS SHELF SPD-C KPL SIGN 040 Gehäuseteile,Glasplatten
WIRE SHELF 6N-Z LA
F373848
WIRE SHELF 6N-Z LA Gehäuseteile
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070 Stopfen
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
FRONT OT 070
F728889
FRONT OT 070 Gehäuseteile,Frontblenden
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG
F728904
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070 Gehäuseteile,Blenden
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
TÜRABLAGE 6N-50C P Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH 6N-80 000
F74012
TÜRFACH 6N-80 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH LANG 6N Z60 000
F81778
TÜRFACH LANG 6N Z60 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
LAMPENSCHALTER HL-404 H Schalter / Taster
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070 Gehäuseteile,Scharniere
SZUFLADA 6N-H2 P 000
F728848
SZUFLADA 6N-H2 P 000 Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
