406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 54 N L 979 070 Gorenje 197767
613218
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888
Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Abstellfach Gorenje 362286 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
602117
TUERBEHAELTER 54N H90-B 031
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
BEHAELTERDECKEL 54N-B 000 Gorenje 196421
616316
GEMUESEBEHAELTER 54N HZ2 060
6066080
Gehäuseteile,Gefässe
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL
TRAY COVER 54N-B 000
8613850
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
Gehäuseteile,Glasplatten
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54 N L626 040
8616575
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54 N L979 040
8617583
SCHRAUBE DECKEL
9281149
SCHRAUBE DECKEL
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
GLASS SHELF 470X292X4
9299982
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N
HINGE 54N
9877022
HINGE 54N
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
GLASS SHELF 54N-H1
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
DOOR TRAY 54N H50-B 031
D233046
DOOR TRAY 54N H90-B 031
D233051
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
GLASS SHELF PROFILE 54N L470 070
D947634
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER
KONDENSATOR
9298479
KONDENSATOR
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
