Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Gemüseschale 6N EC HALF 087 Gorenje 177181
608833
Gemüseschublade
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
LÜFTERFLÜGEL
5604939
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
Relais
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
Relais
C00174381 FLUEGEL MES F61-10
6817205
THERMOSTAT
7205511
THERMOSTAT
Relais
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
CONNECTION BOX K100 ZAFP
8615931
Relais
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
Relais
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
TÜRABLAGE
9281154
TÜRABLAGE
TÜRABLAGE
9281155
TÜRABLAGE
TÜRABLAGE
9281156
TÜRABLAGE
TÜRABLAGE
9281157
TÜRABLAGE
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
EIERFACH
9281214
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
GEFRIERFACHTÜR
9283991
GEFRIERFACHTÜR
SCHUBLADE
9283992
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
9283993
SCHUBLADE
TÜRABLAGE
9284291
TÜRABLAGE
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2
Gehäuseteile,Gehäuse
GEMÜSESCHALE 6N EC POL.
9881236
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
KNOB 6N-B 070
D947752
KNOB 6N-B 070
EIEREINSATZ 6N 070
D948172
EIEREINSATZ 6N 070
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
SENSOR
F168480
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE
Lager
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
F455810
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
GUMMI
F739955
GUMMI
Stossdämpfer
FEDER
F739975
FEDER
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE
G876479
Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE--
Fassungen
RELAIS
5605344
RELAIS
Relais
BRACKET--
781410
BRACKET--
AIR DIFFUSER--
783204
AIR DIFFUSER--
AIR DIFFUSER--
783350
AIR DIFFUSER--
DAMPER--
784459
DAMPER--
Stossdämpfer
FAN CASING--
786227
FAN CASING--
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
GEHÄUSE
F739974
GEHÄUSE
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK --
