Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
BÜGEL TÜRFACH KLEIN Gorenje 596549
617930
Abstellfach,Türfach
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Türfach schmal mitte für Kühlteil Gorenje 136052 in Kühl-Gefrierkombination
612511
Dieses kleine durchsichtige Abstellfach ist oftmals 2 mal links sowie rechts untereinander in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt.
Türfach
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Gorenje 596551 in Kühl-Gefrierkombination
616151
Dieser Metallbügel wird in das unterste Türfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesteckt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448959 Indesit-Company C00215168 , Küppersbusch 431048 , smeg 766330744
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
TUERBEHAELTERDECKEL H54 BK000 NES Gorenje 596563
603183
Türfach
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
Eierbehälter Gorenje 596562 für Kühlschrank
616521
Eierbehälter H 54D BK000
CRISPER PAN H54D 087 Gorenje 135993
607313
Schublade
Gemüseschale Gorenje 596564 für Kühlschrank
614370
Gemüseschublade
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
FACHKLAPPE
8165929
FACHKLAPPE
LAMPENSSCHILD
8211964
LAMPENSSCHILD
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Fassungen
BÜGEL FÜR TÜRFACH
8222363
BÜGEL FÜR TÜRFACH
BÜGEL FÜR TÜRFACH 1/1
8222364
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL
HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
HEIZKÖRPERSCHALTER
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070
8616205
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET
EIERFACH
9292864
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSESCHALE
9292865
GEMÜSESCHALE
GLASS SHELF 443X268X4
9292958
SCHUBLADE
9298436
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE UNTEN
9298438
SCHUBLADE UNTEN
TÜRABLAGE
9299083
TÜRABLAGE
TÜRABLAGE
9299084
TÜRABLAGE
TÜRABLAGE
9299085
TÜRABLAGE
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
THERMOSTAT 077B6992 DANFOSS
9880590
Thermostate
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
WIRE SHELF PROFILE H L442 070
D947473
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070
D947639
Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENSICHERUNG
F250396
FLASCHENSICHERUNG
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M
G128099
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER
KONDENSATOR
9298479
KONDENSATOR
TÜRABLAGE
9299087
TÜRABLAGE
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070
D947937
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070
D947938
