Ersatzteile für Körting KHC693NW (175376)
Körting
KHC693NW
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
10005288
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V
7726869
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 2200W
7839420
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
LAMPENABDECKUNG AUS GLAS
8165701
LAMPENABDECKUNG AUS GLAS Gehäuseteile
FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
FEDER FUER HEIZKOERPER D180 Federn
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210
8212107
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN
8225796
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN Dichtungen
LÜFTERMOTOR
8225797
LÜFTERMOTOR Lüfter
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W Heiz und Kühlelemente
BO-DICHTUNG
8228684
BO-DICHTUNG Dichtungen
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W Heiz und Kühlelemente
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
THERMOSTAT A:642101.
8400654
THERMOSTAT A:642101. Thermostate
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA
8614351
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
SCHARNIER 1STK. PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
9065977
SCHARNIER 1STK. PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
SCHUBLADENGLASFRONT
9283858
SCHUBLADENGLASFRONT Gehäuseteile,Frontblenden
NUT M 6 L/D 20X9
9285103
NUT M 6 L/D 20X9 Befestigungsteile
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293757
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT.
9295957
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT. Gehäuseteile,Gehäuse
OVEN TÜR GRIFFR6-3 9011
9296918
OVEN TÜR GRIFFR6-3 9011 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LIGHT SCATTERING PLATE
9299190
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W
9879799
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
D232283
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH AC037
D232285
BACKBLECH AC037 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BO WAHL 9 FUNKTIONEN
D235070
BO WAHL 9 FUNKTIONEN Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG
D589279
BACKOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
GRILLROST
F301702
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ENERGIEREGLER
F364115
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001 Schalter / Taster
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
QUERSCHNITTSPROFIL
9296928
QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONT WALL - INTEGRATED NG602 EM
9297019
FRONT WALL - INTEGRATED NG602 EM Gehäuseteile
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602
9297054
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602 Gehäuseteile
GEHÄUSE KONTROLLAMPE
9299192
GEHÄUSE KONTROLLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
PANEL - PROTECTIVE
9299239
PANEL - PROTECTIVE Gehäuseteile
FLUEGEL-SCHUTZ
D209837
FLUEGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
