Ersatzteile für Körting KH1100W (160250)
Körting
KH1100W
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heizung Oberhitze gorenje 258963 für Backofen
154685
Diese Heizung für die Oberhitzefunktion im Elektroherd sowie im Gasherd ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute EGO Ausführung 20.40237.000
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
Knebel Gorenje 650248 für Herd
606608
Drehknopf
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
10005288
SELECTOR SWITCH K11 CONNECT Gorenje 617739
606749
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
BO-DICHTUNG
8228684
BO-DICHTUNG Dichtungen
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT A:642101.
8400654
THERMOSTAT A:642101. Thermostate
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA
8614351
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER 1STK. PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
9065977
SCHARNIER 1STK. PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR SCHAFT
9291625
VENTILATOR SCHAFT Anschlussteile,Schlauch
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
OVEN SELECTOR SWITCH IS K11-KONEKT.
9294916
OVEN SELECTOR SWITCH IS K11-KONEKT. Schalter / Taster
KNOB GE6 EN-D-N040/7021
9297838
KNOB GE6 EN-D-N040/7021 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FAN MOTOR 230V H MVL
9299044
FAN MOTOR 230V H MVL Lüfter
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
BACKBLECH AC037
D232285
BACKBLECH AC037 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LINSE
D341968
LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
BACKOFENTÜRDICHTUNG
D589279
BACKOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
KNOB GE6-5 NG EN-N 070/7021
D948237
KNOB GE6-5 NG EN-N 070/7021 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRILLROST
F301702
GRILLROST Zubehörteile,Roste
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001 Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
SIGNAL LAMPE RING
M476940
SIGNAL LAMPE RING
BODEN
9204367
BODEN Heiz und Kühlelemente
SEITENWAND LINKS U.RECHTS
9298577
SEITENWAND LINKS U.RECHTS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
