- Home
- KOENIC Waschmaschine
- Ersatzteile für KOENIC Koenic (1KWF71417/44)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
- Anleitungen
Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für Waschmaschine 155285 Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für Waschmaschine Derzeitige Ausführung: Rold Series DM 170. Opening: 1A 250V closing: 16(6)A 250V. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine 172989 Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine Anschlüsse: 7 Stück Welle Ø: 23,7 mm Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0 |
Bottichdichtung 00265964 265964 Bosch, Siemens, Neff 155983 Bottichdichtung BOSCH 00265964 Behälterdichtung für Waschmaschine Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine 10002555 Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Trommel,Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung |
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 wie 00613082 613082 Bosch, Siemens, Neff 153338 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Simmerring |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f |
Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 153319 Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung |
Kabelbaum NTC Temperatursensor NTC Temperatursensor 00602808 206489 Kabelbaum NTC Temperatursensor NTC Temperatursensor 00602808 Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Klemme Ablaufschlauch 00150871 283172 Klemme Ablaufschlauch 00150871 Schlauch |
Halter Arbeitsplatte + Vorderwand 00067083 282519 Halter Arbeitsplatte + Vorderwand 00067083 Befestigung,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine 158366 Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Dichtung 00166671 202450 Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Dichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine 284021 Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine 202978 Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine Gewicht |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Stossdämpfer 11047540 Originalersatzteil von Bosch 10026433 Stoßdämpfer BOSCH 11047540 für Waschmaschine Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Gerätedeckelbefestigung 00167581 167581 Bosch, Siemens, Neff 155828 Befestigung BOSCH 00167581 für Gerätedeckel Waschmaschine Waschtrockner Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile |
Schraube 00420263 288613 Befestigung |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von Bosch 10036192 Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für Waschmaschine 172467 Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für Waschmaschine Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung |
Drehgriff-Programm KOENIC 00635386 für Waschmaschine 604611 Drehgriff-Programm KOENIC 00635386 für Waschmaschine Waschmaschinenreiniger,Programmschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine Waschtrockner 202546 Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine Waschtrockner Dieser Ökoverschluss bzw. diese Kugel befindet sich in der großen Öffnung des Schlauchs, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242 Zubehör |
Band Stirnboden 00265965 203411 Band Stirnboden 00265965 Befestigung |
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch 10017498 Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560 Schwimmerschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76 |
Spannring BOSCH 00421488 für Herd 288812 Spannring BOSCH 00421488 für Herd Herd |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410 |
Gebergehäuse BOSCH 00424981 für Waschmaschine 289436 Gebergehäuse BOSCH 00424981 für Waschmaschine Waschmaschinenreiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Schalengriff Master 12005704 604276 Schalengriff Master 12005704 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Schraube Sechskant-Blechschraube BOSCH 00171271 für Waschmaschine 284283 Schraube Sechskant-Blechschraube BOSCH 00171271 für Waschmaschine M8 - 40mm Zubehör |
Riemenscheibe BOSCH 11002942 für Waschmaschine 214200 Riemenscheibe BOSCH 11002942 für Waschmaschine Metallscheibe für den Keilrippenriemen. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff |
Halter Abdeckung 10003708 381013 Halter Abdeckung 10003708 Gehäuseteile |
Halter 00633556 302537 Halter 00633556 Befestigung |
Lagerwellendichtung BOSCH 00613082 35x72x10/12 für Waschmaschine 206934 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe |
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck 303379 Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 10002541 Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. |
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 173275 Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader 10103287 Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127 Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine 156519 Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12 Simmerring |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine 155262 Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211 Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00614351 614351 Bosch, Siemens, Neff 155288 Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480442 480442 Bosch, Siemens, Nef 156063 Saugschlauch BOSCH 00480442 mit Kugel und Entleerungsschlauch für Waschmaschine Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel) Schlauch |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine 00354123 158414 Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354123 Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Feder für Bottich 00606818 606818 Bosch, Siemens, Neff 155283 Feder BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine 219703 Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289 Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Heizstab Siemens Waschmaschine 602064 Heizelement wie BOSCH 12024403 IRCA 5170245R 2000W 230V für Waschmaschine |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Keilrippenriemen 1255PJ 5E wie BOSCH 00439490 für Waschmaschine 152203 Keilrippenriemen 1255PJ 5E wie BOSCH 00439490 für Waschmaschine AlternativTeil Hutchinson 1255 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00439490 , 00678915 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
Türmanschette Original vom Hersteller 00361127 361127 für Maschinen von Bosch, Siemens, Neff 156015 Die Türdichtung Ihrer Waschmaschine dichtet nicht mehr richtig ab? Ihre Türmanschette hat Löcher oder ist verschimmelt? Sie möchten jedoch nicht Ihre komplette Maschine für teures Geld ersetzen? So lösen Sie es: Ersetzen Sie einfach Ihre Türmanschette und bewahren Sie ihre noch funktionierende Maschine vor dem Elektroschrott. Über das Produkt
Diese Türmanschette ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welche bereits über 4000 Menschen geholfen hat, dass die Waschmaschine wieder komplett dicht ist. In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abdichtet, sollten Sie jetzt handeln und Ihre alte Türmanschette mit einer neuen ersetzen. Reparieren statt wegwerfen! |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 408353 Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind. |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine 153386 Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen |
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine 10103349 Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine 153257 Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine 00621463 303460 Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem Gummi Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine 208300 Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Einspülschalenunterteil BOSCH 00703271 für Waschmaschine 212197 Einspülschalenunterteil BOSCH 00703271 für Waschmaschine Einspülkammer |
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine 209516 Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine Einspülkammer |
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar 173228 Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine 382407 Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine An dieser Metall-Traverse bzw. an diesem waagerecht eingebauten Tragteil werden die Aufhängefedern für den Bottich der Frontlader-Waschmaschine befestigt. Zubehör |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier |
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch 10017514 Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Dichtung |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820 384070 Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820 Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Bedienblende 11003390 607968 Bedienblende 11003390 Gehäuseteile |
Schraube Sechskantschraube M8 - 30mm 00171270 284282 Schraube Sechskantschraube M8 - 30mm 00171270 Befestigung |
Heizelement BOSCH 12029196 KAWAI WABE0Z508 für Waschmaschine 12024403 00265961 386415 Heizelement BOSCH 12029196 KAWAI WABE0Z508 für Waschmaschine Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler siehe BSH-Nr. 00170961 - Eintauchtiefe: 222 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12024403 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00265961 Heizstab |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine 10002525 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
Stoßdämpfer Suspa 90N 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 153339 Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Aquastop 11041246 Originalersatzteil von Bosch 10017497 Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 11041246 für Waschmaschine Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Waschmaschinen. - Länge gesamt: 1,60 m - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubung: 3/4" Überlaufschlauch nicht notwendig Schlauch |
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 10005119 Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz . Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer |
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416 212156 Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung. Baugleich mit Küppersbusch 429281. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416 Schwimmerschalter |
Befestigungsteil Motoraufhängung Bosch 00171272 für Waschmaschine 284284 Befestigungsteil Motoraufhängung Bosch 00171272 für Waschmaschine Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ratgeber Waschmaschine
Motorkohlen einer Waschmaschine tauschen
40 bis 60 Minuten
Mittel
Fehleranalyse: E18 / F18 Bosch Siemens Waschmaschine
10 bis 20 Minuten
Niedrig
verlorene Socke / BH Bügel aus Waschmaschine holen
10 bis 20 Minuten
Niedrig
Türdichtung Waschmaschine tauschen
30 bis 40 Minuten
Mittel
10 bis 20 Minuten
Niedrig
