Ersatzteile für KOENIC KDW64018U-S/25
KOENIC
KDW64018U-S/25
212311
210108
375476
202823
191122
190924
10016381
210680
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211333
Sensor 00611574
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite. Gehäuseteile
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
156109
339661
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul rote LED 11017643
612840
242103
299343
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
209755
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite. Gehäuseteile
210575
209962
10004211
308979
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
307264
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
