Ersatzteile für KOENIC KDW64007/38
KOENIC
KDW64007/38
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158239
191122
202823
156109
206827
Dichtungen,Sockel
10016381
Sockelblende 00668118
210566
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
381720
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Leiste 00668094
210560
210575
Sensor 00611574
10028524
209460
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
206826
10004211
206822
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
10005317
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
