Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302
Ersetzt Riemen 1980 PH 6.
- "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1980 mm
Keilrippenriemen
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Wasserstandsregler BOSCH 00649040 für Trockner
305056
Temperaturbegrenzer BOSCH 00618163 130°C für Heizregister Trockner
207314
Dieses Klixon befindet sich meist an dem Heizelement bzw. der Heizung wie z.B. BSH-Nr. 00649632
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8
Lüfterrad BOSCH 00647542 für Trockner
153343
Hellblaues Gebläserad mit Schraubbefestigung für den Wäschetrockner.
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder.
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner
214084
Kühler bzw. Kondensator mit Griff, inklusive Filter und Verriegelungen.
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
Wasserbehälter BOSCH 00679231 Kondensatbehälter mit Ventil für Trockner
211290
Ventil,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Lüfterrad vorne BOSCH 00650172 89mmØ für Trockner
209261
Dieses kleinere Ventilatorrad für die Kühlluft ist vorne am Motor eingesetzt.
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
294666
Programmschalter
Dichtung 00617528
297971
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen.
Elektrode mit Halterung BOSCH 10000304 für Trockner
380281
Steuerungsmodul T02 SE TE27D - VT0008 00653535
209564
Griff T02 WAERMETAUSCHERGRIFF Vollst 00649031
209161
Lüftermotor BOSCH 00145453 für Trockner
202245
Waschmaschinenmotor
Abdeckung BOSCH 00676338 für Trockner
211118
Heizelement mit Begrenzer Fühler BOSCH 00649632 für Trockner
209213
Heizung bzw. Heizregister inklusive 130° Temperaturbegrenzer und NTC-Sensor.
Dichtung 00649039 Originalersatzteil von Bosch
10086403
Dichtung 00649039 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00649039
