Ersatzteile für KOENIC 1KDW64018U/09
KOENIC
1KDW64018U/09
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
299343
190924
208903
191122
242103
202823
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb Türscharnier
156109
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite. Gehäuseteile
210680
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
211333
305896
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul rote LED 11017643
612840
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
Sensor 00611574
209755
209962
207908
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite. Gehäuseteile
10004211
308979
307264
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
