Ersatzteile für KOENIC 1KDW64018I/25
KOENIC
1KDW64018I/25
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
299343
157152
191122
202823
156109
10016381
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
208780
211410
309634
305896
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Bedienmodul rote LED 11017643
612840
208810
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
209755
209962
207908
10004211
308979
10005317
213843
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
