Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370
Luftfilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
339363
Luftfilter Hygienefilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk Hygiene+ Filter Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Alternativteil: passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481248048172 Indesit-Company C00312451. Ohne Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt auch im Kühlteil-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Tastenschalter Whirlpool 481010398859 Lichtschalter für KühlGefrierKombination SideBySide
191308
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010398859 Indesit-Company/Hotpoint.. C00311221
Befindet sich oberhalb der Gefrierfachtüre.
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfter Bauknecht 481010595123 für KühlGefrierKombination
10003271
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320216 481010595123
Dieser komplette schwarze Ventilator bzw. Lüfter mit Lüfterrad und weißem Gehäuse ist im Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 699250148
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Luftfilter Whirlpool 488000629721 ANT1 für Kühlschrank 481248048172
10100332
Whirlpool-Gruppe 488000629721 Indesit-Company C00629721
Antibakterieller Hygienefilter (Microban) mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Der Hygiene+ Filter sorgt dafür, dass die Luft in Ihrem Kühlschrank permanent umgewälzt und von potentiell gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien weitgehend befreit wird.
Somit wird die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und eine optimale Frische und Hygiene für Ihre Lebensmittel gewährleistet.
Für eine perfekte Leistung sollte der Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481248048172
Filter
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel.
Daempfungsteil 481946818282
616286
Gehaeuse Justier recht 481240448617
617780
Motor Bauknecht 481010592045 Welling für Trockner
602777
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010592045 C00315596
Abdeckung 481244029414
615949
Schale f.Eis 481941878977
615860
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt.
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang)
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Schublade 481010571904
603150
Schublade
Schublade 481010415644
607641
Schublade
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Platte Verbindung rech 481240448619
602192
Glasplatte
Abstellfach Bauknecht 480131100576 Flaschenabsteller 445x65mm für Kühlschranktüre
280859
Abstellfach Bauknecht 480131100576 Flaschenabsteller 443x65mm für Kühlschranktüre
Glasplatte Bauknecht 481050307751 473x285mm für Kühlteil Kühlschrank KühlGefrierKombination
340036
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481050307751 Indesit-Company C00326426 Befindet sich im Kühlteil ganz oben.
Glasplatte,Einlegeboden
375644
Gefrierschrankreiniger
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Flaschenfach Bauknecht 480131100332 für Kühlschrank
604501
Türfach
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Abdeckung 481244029572
616800
Frontblende GW 481010412911
615766
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480131100226 für Kühlschrank
616085
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Magnetventil Bauknecht 481010455651 für Kühlschrank
607440
Ventil
Türfach KitchenAid 480131100305 für Kühlschrank
611649
Türfach
Verbindung Links Bauknecht 481240448618 für Kühlschrank
615813
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Türfach Bauknecht 480131100333 für Kühlschrank
604371
Türfach
Abdeckkappe Scharnier 481241848473
617660
Befestigung 481246058447
616798
Transformator 480131100291
618449
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank
338668
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Whirlpool-Gruppe 481248048172 481248048173 Indesit-Company C00312451 C00345845 Inklusive Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen. Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
C00323421 MONOBLOCK
1919886
C00323421 MONOBLOCK
Relais
C00322995 TÜRFACH
2603178
C00322995 TÜRFACH
C00431569 TÜRFACH
2873145
C00431569 TÜRFACH
C00345004 FLASCHENHALTER
2963823
C00332367 STÜTZE, LINKS
3092832
Stützen
C00329034 GEHAEUSE, JUSTIERUNG LINKS
3094234
Gehäuseteile,Gehäuse
C00329032 PLATTE, VERBINDUNG LINKS
3094240
Befestigungsteile,Platten
C00329031 GEHAEUSEJUSTIE RRECHTS
3094241
C00329033 PLATTEVERBINDU NGRECHTS
3094243
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00314263 DICHTUNG
3109593
C00314263 DICHTUNG
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK
3110425
C00327816 ABDECKKAPPE
4553136
C00311307 SENSOR
5758028
C00311307 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
C00324036 LÜFTERRAD VENTILATOR. 24 V DC
6068953
C00326409 LÜFTERGEHÄUSE
6069128
C00326508 DECKELUNTERTEIL
6069264
C00319497 FUSS RECHTS
6976551
Gehäuseteile,Fuß
C00319499 FUSS LINKS
6976552
Gehäuseteile,Fuß
C00328127 ABDECKUNG
7350864
C00328127 ABDECKUNG
C00328392 GITTER,LUFT
7351204
C00330510 ABDECKUNG
7353573
C00330510 ABDECKUNG
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333287 ABLAUFRINNE
762245
C00324088 ZIERLEISTE ABL.
7766034
C00326473 SCHIEBEN LINKS,0 GRAD .
7766044
Schieber
C00326474 SCHIEBEN RECHTS,0 GRAD .
7766045
Schieber
C00332376 LAUFROLLE 1STK. HINTEN SCHUBLADE
8357418
C00311221 LICHTSCHALTER WP11/A 0034
8997123
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00331221 GLASBODEN
9269532
C00331221 GLASBODEN
C00328157 ABDECKUNG
9900624
C00328157 ABDECKUNG
C00331228 GLASPLATTE
9900782
Gehäuseteile,Glasplatten
C00331229 GLASPLATTE GEFRIERTEIL UNTEN
9900783
C00330374 BEFESTIGUNG
9901039
C00327163 HEIZELEMENT
9973119
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00326426 GLASBODEN
D327347
C00326426 GLASBODEN
C00324227 FRONTBLENDE GW
D327376
Gehäuseteile,Frontblenden
C00316290 FRONT VERKLEIDUNG
D327398
C00324467 TUERFACH
D359343
C00324467 TUERFACH
C00324378 VENTIL MAGNET BITRON TYPE 510
D573102
Ventile,Magnetventile
C00317877 SCHUBLADE
D710095
C00317877 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
WF109 E MIKROFILTER 2 STÜCK BOX
F44838
Filter mechanisch
C00325362 SCHUBLADE
F60002
C00325362 SCHUBLADE
C00387708 GEFRIER SCHUBLADE CV
G974351
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
C00629721 ABF001, LUFTFILTER KÜHLSCHRANK 1 STÜCK PASSEND FÜR WHIRLPOOL
R59165
Filter mechanisch
SCHARNIERSET RECHTS UND LINKS, ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL
W97736
C00323009 FLASCHENHALTER
1983466
C00322991 ZIERLEISTE
2603174
C00323930 SCHALTER, MACHANISCH 0°C
6068904
C00195454 VENTIL KLAPPE
751802
C00331316 EINLAGE
9219859
C00331316 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
C00327738 EIERFACH
9269279
C00327738 EIERFACH
C00345706 GLEITSTÜCK
9424115
C00330347 PROFIL
942749
C00330347 PROFIL
C00332274 VERFLÜSSIGER
945324
C00324376 THERMOSICHERUNG +BIMETALL
D327399
Elektrische Bauteile,Sicherungen
C00438816 SCHUBLADE
D342775
C00438816 SCHUBLADE
