Glasplattenleiste Bauknecht 481010495387 hinten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339116
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool 481010495387 Indesit-Company C00314992
Glasplatte,Einlegeboden
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370
Tastenschalter Whirlpool 481010398859 Lichtschalter für KühlGefrierKombination SideBySide
191308
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010398859 Indesit-Company/Hotpoint.. C00311221
Befindet sich oberhalb der Gefrierfachtüre.
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfter Bauknecht 481010595123 für KühlGefrierKombination
10003271
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320216 481010595123
Dieser komplette schwarze Ventilator bzw. Lüfter mit Lüfterrad und weißem Gehäuse ist im Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 699250148
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Reparatursatz sensor foamed-in 484000001092
616854
Netzkabel 480132101855
615108
Glasplatte 480132102676
617843
Glasplatte
Gehaeuse Justier recht 481240448617
617780
Motor Bauknecht 481010592045 Welling für Trockner
602777
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010592045 C00315596
Abdeckung 481244029414
615949
Schale f.Eis 481941878977
615860
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt.
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang)
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Schublade 481010571904
603150
Schublade
Schublade 481010415644
607641
Schublade
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Platte Verbindung rech 481240448619
602192
Glasplatte
Glasplatte Bauknecht 481050307751 473x285mm für Kühlteil Kühlschrank KühlGefrierKombination
340036
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481050307751 Indesit-Company C00326426 Befindet sich im Kühlteil ganz oben.
375644
Gefrierschrankreiniger
Schublade Whirlpool 480132103233 Gemüseschale 450x218x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339314
Originalteil: Whirlpool-Gruppe 480132103233 Indesit-Company C00322546 Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Abdeckung 481244029572
616800
Frontblende GW 481010412911
615766
Magnetventil Bauknecht 481010455651 für Kühlschrank
607440
Ventil
Verbindung Links Bauknecht 481240448618 für Kühlschrank
615813
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Abdeckkappe Scharnier 481241848473
617660
Befestigung 481246058447
616798
Transformator 480131100291
618449
